xing-xing
第1楼2010/09/27
生活中应当注意些什么呢?
为了防止静电的发生,室内要保持一定的湿度,室内要勤拖地、勤洒些水,或用加湿器加湿;要勤洗澡、勤换衣服,以消除人体表面积聚的静电荷。发现头发无法梳理时,将梳子浸入水中片刻,等静电消除之后,便可以将头发梳理服帖了。脱衣服之后,用手轻轻摸一下墙壁,摸门把手或水龙头之前也要用手摸一下墙,将体内静电“放”出去,这样静电就不会伤你了。对于老年人,应选择柔软、光滑的棉纺织或丝织内衣、内裤,尽量不穿化纤类衣物,以使静电的危害减少到最低限度。
人体由于自身行动或与其他的带电物体相接触或相接近而在人体上产生并积聚的静电.因而避免静电的产生的方法是注意穿着,少同其它带电物相接触等等。
xing-xing
第2楼2010/09/27
1.一般当空气的相对湿度低于30%时,有利于磨擦产生静电。因此,在这种天气里,特别是在有暖气的房间里,使用加湿器调节空气湿度,或在家里洒些水,不便弄湿地板的地方,放置一两盆清水,使室内空气的相对湿度达到45%以上,就不易产生静电了。
2.不要穿化纤质地的内衣裤(特别是老人、小孩、静电敏感者、查不出病因的心脏病人、神经衰弱和精神病患者),少穿化纤质毛质衣服,尽量穿纯棉内衣、内裤,以减少静电的产生。清洗化纤毛质衣物时,使用衣物柔顺剂等除静电洗涤用品,这样可减少穿用时静电的产生。
3.电视机不能摆放在卧室,因为电视机工作时,荧屏周围会产生静电微粒,这些微粒又大量吸附空中的飘尘,这些带电飘尘对人体及皮肤有不良影响。人们看电视时,同电视机保持2-3米距离,看完之后要洗脸、洗手,消除静电。
4.勤洗澡、勤换衣服,能有效消除人体表面积聚的静电荷。
5.当头发无法梳理时,将梳子浸在水中,等静电消除之后,便可随意梳理了。
6.休息时,不妨赤足,有利于体表积聚的静电释放。
7.穿旅游鞋容易使身上的静电积蓄。因为,旅游鞋的底一般都是绝缘的,身体上的静电无法由脚底排除而积蓄。因此,容易产生静电的人尽量不要穿旅游鞋。
8.饮食调节。适当增加含维生素C、A、E和酸性食物的摄取,如胡萝卜、卷心菜、西红柿可以提高血液的酸度,维持人体正常的电解质平衡;带鱼、甲鱼既可增加皮肤的弹性和保湿性,又能降低血液的黏稠度,具有良好的除静电和控制红细胞凝聚功能;香蕉、苹果、猕猴桃等含有大量的维生素C,有抗细胞氧化和保护细胞膜电位正常工作之功。
9.使用防静电产品。
