物理知识
pve-123
第1楼2009/09/30
电灯泡的灯丝是用金属钨制成的。通电后,灯丝发热,温度高达2500℃以上。金属钨在高温下升华,一部分金属钨的微粒便从灯丝表面跑出来,附着在灯泡内壁上。时间一长,灯泡就会变黑,降低亮度,影响照明。 科学家们根据气体对流是自下而上的特点,在灯泡内充有少量惰性气体,并把灯泡做成梨形。这样,灯泡内的惰性气体对流时,金属钨蒸发时的黑色微粒大部分被气体卷到上方,着在灯泡的颈部,便可保持玻璃透明,使灯泡亮度不受影响。
第2楼2009/09/30
日光灯管中间不亮1、真空度不高或汞蒸气压不足,导通会出现两端亮中间不亮的现象2、管压高,导通后管压太高或与镇流器不匹配,会熄灭并反复跳闪。若排除电路及镇流器的问题,应该是灯管有质量问题。
qinyueyang
第3楼2009/09/30
电灯泡的灯丝是用金属钨制成的。通电后,灯丝发热,温度高达2500℃以上。金属钨在高温下升华,一部分金属钨的微粒便从灯丝表面跑出来,附着在灯泡内壁上。时间一长,灯泡就会变黑,降低亮度,影响照明。 科学家根据气体对流是自下而上的特点。在灯泡内充有少量惰性气体,灯泡做成梨形。这样,灯泡内的惰性气体对流时,金属钨蒸发时的黑色微粒部分被气体卷到上方,附着在灯泡的颈部,便可保持玻璃透明,使灯泡亮度不受影响。
雾非雾
第4楼2009/09/30
日光灯管中间不亮是不是因为灯丝在两头,两头的灯丝发射电子高速撞击产生紫外线,紫外线透过管壁的荧光粉而发光,因为灯丝在两头,所以两头电子的密度大,中间的电子密度相对较小的缘故造成两端较亮中间稍暗。
小H
第5楼2009/09/30
1、电灯泡中钨丝的温度较高,达到了玻璃的熔点,防止玻璃靠近或接触融化2、管压高,导通后管压太高或与镇流器不匹配,会熄灭并反复跳闪。若排除电路及镇流器的问题,应该是灯管有质量问题。
楚无伤
第6楼2009/09/30
呵呵看了楼上的回答已经知道答案多谢!
atlas
第7楼2009/09/30
管压高也是因为漏气导致管中真空度下降引起的.
莞城.XiShui
第8楼2010/10/18
问题提出有点意思。
lcy919752
第9楼2010/12/31
厉害
香奈儿
第10楼2011/01/02
简单的问题就不回答了,围观下下。
