天字一号猪
第6楼2010/09/29
性能特点
LC-310高效液相色谱仪的推出是天瑞公司十几年液相色谱研发经验的结晶,意味着天瑞公司在液相色谱仪的研发方面攀上了又一新高度。标志着天瑞公司在液相色谱研究上取得了在高性能、高可靠性以及使用的方便性之间达到最佳平衡,为专业用户提供具有更高性能的液相色谱。
LC-310高效液相色谱仪提高了HPLC的分离度、灵敏度、速度、精度和可靠性;先进的串联泵头及单向阀设计理念,融合了当今世界上最先进的制造应用经验,使得用户在各种使用条件下都可以保证输液的精度、脉动等性能指标,具备最小系统死体积,工作能力可获得100%的提高。LC-310高效液相色谱仪为液相色谱的应用提供了最为完善的解决方案。
标准配置
标配P100 高压恒流泵
UV100紫外检测器
7725i手动进样阀
Exformma Pronaos系列色谱柱
WS100工作站软件
注:以上配置根据客户需求会略有不同。
高压恒流泵基本技术指标:
流量范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量)
流量稳定性误差:Sr≤0.3% RSD<0.06%
流量设定值误差:SS≤0.5%(1mL/min水,5~10Mpa室温)
压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5Mpa(0-42MPa)
压力脉动:≤0.1 MPa(流量1mL/min,压力5~10Mpa)
泵的密封性压力:42MPa,时间为10min,压力降<0.5Mpa
最高工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min)
外形尺寸:450mmX300mmX160mm (长X宽X高)
紫外检测器基本技术指标:
波长范围:190-680nm
光谱带宽:8nm
波长示值误差:≤±1nm
波长重复性优于0.1um
基线噪音:≤±0.75X10-5AU(静态)
基线漂移:≤2X10-4AU(动态)
最小检测量:1 X 10-8g/ mL(萘的甲醇溶液)
应用领域
教学研究
农业
渔业
药物分析
石油化工
