红外光谱(IR)
xieweiling812
第1楼2010/09/29
第二个图的3351,1662 这两个峰是水峰吗?我是用ATR做的,刚开始扫图的时候第一个样品是没水峰的,后来过十几分钟扫,发现第一个样品在3351,1662 也有峰。而第二个样品一直在这两个位置都有峰。这是由于样品吸水的原因吗?
1818
第2楼2010/09/29
我看这两个物质还是有一定区别的,毕竟在特征区,第二个物质多了一峰.
ghcily
第3楼2010/09/29
应该不是同比例的,第二个图明显比第一个峰多。
zwyu
第4楼2010/09/29
我在http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100928/2825817/中的回复你最好看一下。这两个大包应该和聚乙烯比例无关。
第5楼2010/09/29
多的那个峰是水峰吗?
第6楼2010/09/29
水的大约在1640吧
青林
第7楼2010/09/29
我也觉得不是同一物质.楼主可以给出答案吗?
