无名
第1楼2010/09/30
豁免要求 | 豁免有效期 |
1, 汞,用于单端(紧凑型)节能灯: | |
1(a), 普通照明用途,功率小于30W的产品,汞含量5mg | 豁免至2011年12月31日 2012年12月31日前允许汞含量低于3.5mg的产品投放市场; 2012年12月31日后只允许汞含量低于2.5mg的产品投放市场 |
1(b), 普通照明用途,功率小于50W但高于30W的产品,汞含量5mg | 豁免至20111年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量低于3.5mg的产品投放市场 |
1(c), 普通照明用途,功率小于150W但高于50W的产品,汞含量5mg | |
1(d), 普通照明用途,功率大于150W的产品,汞含量15mg | |
1(e), 普通照明用途,环形或方形且管径小于17mm的产品 | 豁免至2011年12月31日(不受限) 2011年12月31日之后只允许汞含量低于7mg的产品投放市场 |
1(f), 特别用途,汞含量5mg | |
2(a), 汞,用于一般照明用双端线性荧光灯: | |
2(a).1, 正常寿命的三基色荧光灯,管径小于9mm:5mg(如T2管) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日之后只允许汞含量低于4mg的产品投放市场 |
2(a).2, 正常寿命的三基色荧光灯,管径大于9mm但小于17mm:5mg(如T5管) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日之后只允许汞含量低于3mg的产品投放市场 |
2(a).3, 正常寿命的三基色荧光灯,管径大于17mm但小于28mm:5mg(如T8管) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日之后只允许汞含量低于3.5mg的产品投放市场 |
2(a).4, 正常寿命的三基色荧光灯,管径大于28mm:5mg(如T12管) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日之后只允许汞含量低于3.5mg的产品投放市场 |
2(a).5, 长寿命(不低于25000小时)的三基色荧光灯:8mg | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日之后只允许汞含量低于8mg的产品投放市场 |
2(b), 汞,用于其他类型荧光灯中: | |
2(b).1, 线性卤化磷酸盐荧光灯,管径大于28mm:10mg(如T10和T12管) | 豁免至2012年4月13日 |
2(b).2, 非线性卤化磷酸盐荧光灯,各种管径:15mg | 豁免至2016年4月13日 |
2(b).3, 非线性三基色荧光灯,管径大于17mm(如T9管) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过15mg的产品投放市场 |
2(b).4, 用于其它照明或特殊用途的荧光灯(如感应灯等) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过15mg的产品投放市场 |
3, 汞,用于特殊用途的冷阴极荧光灯和外电极荧光灯 | |
3(a), 短型(长度不超过500mm) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过3.5mg的产品投放市场 |
3(b), 中型(长度大于500mm但小于1500mm) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过5mg的产品投放市场 |
3(c), 长型(长度大于1500mm) | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过13mg的产品投放市场 |
4(a), 其他低压放电灯中的汞含量 | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过15mg的产品投放市场 |
4(b), 汞,用于一般照明用高压钠灯(显色系数大于60): | |
4(b).1, 功率小于155W | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过30mg的产品投放市场 |
4(b).2, 功率大于155W但不高于405W | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过40mg的产品投放市场 |
4(b).3, 功率大于405W | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过40mg的产品投放市场 |
4(c), 汞,用于一般照明用其他高压钠灯: | |
4(c).1, 功率小于155W | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过25mg的产品投放市场 |
4(c).2, 功率大于155W但不高于405W | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过30mg的产品投放市场 |
4(c).3, 功率大于405W | 豁免至2011年12月31日 2011年12月31日后只允许汞含量不超过40mg的产品投放市场 |
4(d), 汞,用于高压汞灯(HPMV) | 豁免至2015年4月13日 |
4(e), 汞,用于金属卤素灯 | |
4(f), 特殊用途(非本附录中的特定用途)用其他放电灯中的含汞量 | |
5(a), 铅,用于阴极射线管玻璃 | |
5(b), 铅,用于荧光管的玻璃,不超过0.2%(质量比) | |
6(a), 铅,用作钢及镀锌钢的合金元素(改善机械加工),不超过0.35%(重量比) | |
6(b), 铅,用作铝合金的合金元素,不超过0.4%(重量比) | |
6(c), 铅,用作铜合金的合金元素,不超过4%(重量比) | |
7(a), 铅,用作高温型焊锡(如铅基合金中含铅量不低于85%) | |
7(b), 铅,用于服务器,储存器和储存阵列系统及用以交换、信号产生、传递和电信网络管理的网络基础设施设备的焊料 | |
7(c).1, 铅,用于电子电器零部件的玻璃及陶瓷(非电容器的陶瓷介质)材料(如高压电子装置)或玻璃和陶瓷的复合材料 | |
7(c).2, 铅,用于标称电压不低于(交流125V,直流250V)的电容器的陶瓷介质 | |
7(c).3, 铅,用于标称电压低于(交流125V,直流250V)的电容器的陶瓷介质 | 豁免至2013年1月1日 2013年1月1日后只用作备件(替换件)投放市场 |
8(a), 镉及其化合物,用于单触球型温度熔断器 | 豁免至2012年1月1日 2012年1月1日后只用作备件(替换件)投放市场 |
8(b), 镉及其化合物,用于电触点 | |
9, 六价铬,用于吸收式电冰箱作为碳钢冷却系统防腐剂,冷却液中含量不超过0.75%(重量比) | |
9(b), 铅,用于含冷凝剂的压缩机(用于加热、通风、空气调节和冷却系统)的轴承外壳与衬套 | |
11(a), 铅,用于顺应针联接系统 | 2010年9月24日后仅用作备件投放市场 |
11(b), 铅,用于除C-press以外顺应针联接系统 | 豁免至2013年1月1日 2013年1月1日之后仅用作备件投放市场 |
12, 铅,用于热导模组C环涂层 | 2010年9月24日以后仅作为备品投放市场 |
13(a), 铅,用于光学白玻璃 | |
13(b), 镉和铅,用于滤光玻璃及反射标用玻璃 | |
14, 铅,用于微处理器针脚及封装连接所使用的含两种以上组分的焊料(含铅量在80%和85%之间) | 豁免至2011年1月1日 2011年1月1日后只允许用作备件投放市场 |
15, 铅,用于集成电路倒装芯片封装中半导体芯片和载体之间形成可靠连接的焊料 | |
16, 铅,用于线性白炽灯硅酸盐灯管 | 豁免至2013年9月1日 |
17, 卤化铅,用于专业复印设备的高强度放电灯中的激发剂 | |
18(a), 当放电灯被用作重氮复印、平版印刷、捕虫器、光化学和食物加工过程的特种灯,含有磷时, 比如 SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb),放电灯中的荧光粉触媒剂的铅含量在其重量的 1%或以下 | 豁免至2011年1月1日 |
18(b), 当放电灯被用作含磷的仿日晒灯,比如含有 BSP (BaSi2O5:Pb),放电灯中的荧光粉触媒剂的铅含量在其重量的 1%或以下 | |
19, 紧凑型节能灯(ESL)中作为主要汞齐合金的特定成分(PbBiSn-Hg 和 PbinSg-Hg)中 的铅以及作为辅助汞合金 PbSn-Hg 中的铅 | 豁免至2011年1月1日 |
20, 氧化铅,用于液晶显示器中连接平面荧光灯前后基片中的玻璃 | 豁免至2011年6月1日 |
21, 铅及镉,用于鹏硅酸盐玻璃瓷漆的印刷用油墨 | |
23, 铅,用于细间距元件(即不大于0.65mm的引脚间距)的表面处理剂 | 2010年9月24日后仅作为备品投放市场 |
24, 铅,用于通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料 | |
25, 氧化铅,用于表面传导式电子发射显示器的部件,特别是熔封玻璃及环状玻璃 | |
26, 氧化铅,用于蓝黑灯管玻璃外罩 | 豁免至2011年6月1日 |
27, 铅合金,用于大功率扬声器中转化器的焊料 | 豁免至2010年9月24日 |
29, 铅,用于欧盟理事会69/493/EEC附件I中定义的水晶玻璃 | |
30, 镉合金,用于音压在100分贝以上的大功率扬声器中变频器直接连到受话器上作为电气/机械焊接的焊料 | |
31, 铅,用于无汞平板荧光灯的焊接材料(如,用于液晶显示器、设计或工业照明) | |
32, 氧化铅,用于氩和氡激光管窗体组件制造的密封釉料 | |
33, 铅,用于微径铜线(直接小于100微米)的焊料及少量用于电力变压器 | |
34, 铅,用于金属陶瓷质的微调电位器 | |
36, 作为阴极溅射抑制剂用于直流等离子体,每个显示器中含汞量不超过30mg | 豁免至2010年7月1日 |
37, 以硼酸锌玻璃体为基础的高压二极管电镀层中的铅 | |
38, 用氧化铍健合铝制成的厚膜浆料中的镉及氧化镉 | |
39, 用于固态照明或显示系统中使用的彩色转换II-VI族发光二极管(小于10微克每平方毫米的发光区域)内所含的镉 | 豁免至2014年7月1日 |
以上译文中,当汉语意义发生歧义时,请以英文原文内容为准 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0028:0034:EN:PDF |
