怎么测6价Cr..和PBB.PBDE
  • 没事上上网
    2006/07/30
RoHS/WEEE指令
  • 我们实验室有一台EDX700HS分析仪..但是6价Cr和PBB.PBDE测不出来..有什么方法测了..要买什么仪器了
  • xiaoxiaoe
    第1楼2006/07/30
    六价铬采用UV-Vis测,PBB,PBDE需采用GC/MS测。
  • echojwlu
    第2楼2006/07/31
    可以通过EDX测试Cr/Br来进行筛选。
    如果精确测试Cr6+,可以使用UV-Vis,如果测试样本不是金属电镀前处理参考EPA3060A;如果测试样本是金属电镀的前处理参考ISO3613。
    如果精确测试PBB/PBDE,可以使用GC/MS,前处理参考EPA3540。
    也可以参考IEC62321记述的前处理办法。这里提到的方法在本论坛可以找到。
    wjpd2508 发表:我们实验室有一台EDX700HS分析仪..但是6价Cr和PBB.PBDE测不出来..有什么方法测了..要买什么仪器了
  • lidanldld
    第4楼2006/07/31
    其实我也不是很懂
  • 没事上上网
    第5楼2006/07/31
    谢谢各位大侠..
  • 石榴花
    第6楼2006/08/01
    言简意赅,赞成啊赞成
    echojwlu 发表:可以通过EDX测试Cr/Br来进行筛选。
  • 牛爸爸虎儿子
    第7楼2007/05/15
    六价铬采用UV-Vis测,可以使用UV-Vis,如果测试样本不是金属电镀前处理参考EPA3060A;如果测试样本是金属电镀的前处理参考ISO3613。或IEC62321定性
  • 无名
    第9楼2007/05/16
    Wjpd2508:如果你觉得大家的回复已经解决了你的问题,请及时结贴;如果没有,请说明你的新疑问所在!如果不了解怎么结贴,请到新手区学习!版主代为结贴可能会导致你的罚分,谨记切记!
