气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/30
哪几种气体?把你要测试的目的、物质说的清楚点,有助于问题的解决
独钓寒江雪
第2楼2010/09/30
社区变压器有溶解气体分析的帖子很多了楼主搜索下
第3楼2010/09/30
请参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090104/1682634/
chengjingbao
第4楼2010/09/30
论文很重要,再送你一本关于变压器油气分析的书吧。
xkangjian
第5楼2010/10/02
变压器油中溶解气体的分析按两个标准进行,一是国标GB/T17623—1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》,该标准其实就是试验方法,对油中溶解气体含量的检测进行了规范,里面有具体的操作要求。另一个标准是《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,该标准有两个版本、即行标DL/T722-2000和国标GB/T7252-2001,该标准主要用于根据油中溶解气体含量的检测结果对充油电力设备内部故障进行判断。楼主可以从网上找一找这两项标准,若找不到我可以提供(在单位的电脑中,现无法提供)。
xdj0925
第6楼2011/01/26
谢谢各位的帮助,但我想检测里面的CO,CO2,O2,C2H2等几种,但方法和条件想参考一下。
xiaowen
第7楼2011/01/27
我在做变压器油的GC检测,不知你要问哪方面的问题?检测有国标和电力标准的。
第8楼2011/01/27
你目前有什么仪器和色谱柱?
第9楼2011/01/27
测变压器油里面的气体成份,但样品瓶里边也含有氧气和氢气。那做出来的结果没办法判断油里面的真实含量了,用载气吹一下顶空瓶。然后再做检测数据要准确得多。这种方法的可行性怎么样?
第10楼2011/01/27
不能看到了,里面的链接被删了。要是还有其他的共亨一下了。
