xue2009
第1楼2010/09/30
估计是三乙胺和柱子产生了作用
有水有渝
第2楼2010/10/01
用甲醇的时候压力稳定吗,用的是单通道还是双通道的,用的是反相柱吗,我觉得不是三乙胺的问题,使用三乙胺是很常见的,建议楼主检查一下是不是流动相没有脱气完全,单向阀有没有被污染等。
21kgtan
第3楼2010/10/02
三乙胺应该不会造成压力不稳,会不会是前一天的缓冲盐没彻底冲洗干净?
〓猪哥哥〓
第4楼2010/10/03
压力相比以前有没有高?三乙胺引起压力不稳比较少,三乙胺用量多大,有没有冲洗完全?
阿帕
第5楼2010/10/04
小流速冲了一晚上的柱子,第二天压力就不稳了,三乙胺的具体用量不是很确定,量很少是确定的,单用甲醇的时候流速为1的时候不稳,且压力高,低流速的时候还可以,
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/10/04
低流速的时候比较稳定,是不是因为压力本身就小,压力波动较小,所以你主观认为稳定?
yankunsu
第7楼2010/10/05
我用过一次三乙胺调PH值。流动相压力不稳。压力高不知神魔原因。希望能得到高手帮助
第8楼2010/10/06
后来用纯甲醇冲管路和柱子,充了一天,现在继续用含有三乙胺的流动相摸方法,刚做了一天,还未出现什么问题,就怕时间长了,压力还是不稳, 希望实验顺利啊啊啊啊
雪妖
第9楼2010/10/06
冲了义晚上,看看仪器的单向阀是不是故障了,在出口端测一下流速我觉得你那个是仪器故障了
work037
第10楼2010/10/06
我觉得不太可能是这个原因。
