热分析仪
tutm
第1楼2010/10/01
这个比较麻烦了,没有维修经验不好搞的。这可能需要点焊,或者用电容放电也许行,但都要拆下热电偶才能处理,麻烦。
KK-yiqi
第2楼2010/10/02
拆卸要小心,陶瓷杆很脆的.会是什么原因造成的?热胀冷缩吗?
恶狼
第3楼2010/10/09
哦,用多久了,我刚买。有点担心,顺便问一下你们做DSC曲线效果如何,在200度以前。我们这怎么也做不好
第4楼2010/10/09
Q600类同步热分析的DSC曲线不能期望太好,要好的话还是要用单一功能的DSC。
第5楼2010/10/10
是啊,同步热分析探测一些比较强的吸放热峰还行,像玻璃化转变那样的弱现象基本上测不出来。
第6楼2010/10/10
个人感觉同步热分析仪还是耐驰的好些,它的DSC参比和样品之间有匀温结构,不是分开的,效果应该好些。
第7楼2010/10/11
同步热分析仪耐驰有专门的DSC附件,反映不错。
潮濕的木頭
第8楼2010/10/11
兩位專家能不能詳細介紹下?
第9楼2010/10/11
这是耐驰的同步热分析传感器右面是普通的DTA支架,左面是DSC支架,样品座下的金属导热结构有利于两者之间温度差稳定。
第10楼2010/10/12
耐馳一直強調他們是TGA-DSC不是TGA-DTA的啊
