气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/01
我先分享一个,记得以前有一次,柱子伸入检测器有点长了,点火比较费劲(岛的14C),然后就是柱子末端被烧黑,聚酰亚胺涂层被烧掉,表现在图谱上就是基线漂移严重,噪声也大一点
chengjingbao
第2楼2010/10/01
在检测器末端,在构造上有门障设置,填充柱和毛细柱的门障都不一样,从原设置上来说,一般不会出问题。我是直接向上捅的,还没发生过这事。
symmacros
第3楼2010/10/01
安捷伦的是伸到底后,稍来出来一点即可。过分伸,会弄坏柱子的末端。不够的话,可能峰型不好。
huanlegu
第4楼2010/10/01
我倒是见过这个说法,按捷伦的柱子进入监测器底端后,回缩1厘米.过与不过,倒是没有见过瀑图有太大的变化,或许就是柱子安装一直差不多,也或许根本就没有太大的不同...
coffee8
第5楼2010/10/02
回缩1厘米是不是太长了吧!
第6楼2010/10/02
应该是1mm吧?
第7楼2010/10/02
应该是回缩1毫米吧其实具体也没法量 每次至少拽出一点来
第8楼2010/10/02
一般都会有一个模具,测量长度的,岛的有,不知道其他品牌有没有
独钓寒江雪
第9楼2010/10/02
岛津的毛细柱比较好安装,不太会过长或过短
第10楼2010/10/02
其实,就是顶住门障后,向回带一点点,毛细柱尤为如此。
