天平
titi
第1楼2010/10/04
建议楼主作品参加第三届科学仪器网络原创文章大奖赛哦~参赛方法:标题注明【第三届原创大赛】即可还不知道原创大赛吗?看这里http://www.instrument.com.cn/activity/2010yc/index.asp
莞城.XiShui
第2楼2010/10/08
如果在常规情况下,可忽略不计。
lyj1987-
第3楼2010/12/31
我们的实验室在6楼,岂不是所有的称量结果都偏小?这个影响不大吧?
ghcily
第4楼2011/01/01
搬到四楼之后可以校正一次啊。应该还是准确的。
第5楼2011/01/01
标准砝码校正之后,这个问题是不存在的
luoqinliang
第6楼2011/01/04
有影响,但是误差可以不考虑
xueselangman
第7楼2011/01/04
所以说,天平位置的移动之后需要校正,大家都变化,那就属于系统误差了,
zengzhengce163
第8楼2011/01/05
所以对天平的校准就非常必要
lee533
第9楼2011/01/10
这个学习了,,牛,,不过一般忽略不计这些吧。。
yuzengsheng
第10楼2011/01/16
校准后应该是准确的。
