去年冬天
第1楼2010/10/04
23. 滤菌器用于除菌的孔径是0.22µm,另外以石棉板为滤板的金属滤器称Seitz滤器(蔡氏滤器)按滤孔大小分K:最大,澄清用,EK-S最小,可阻止大病毒通过EK:居中,除去一般细菌。玻璃滤菌器分G1~G6,G5,G6两型能阻止细菌通过。
24. 高压灭菌指示物:嗜热脂肪芽胞杆菌(ATCC 7053),紫外线杀菌指示物:枯草芽胞杆菌黑色变种(ATCC 9372)。
25. 细菌遗传物质主要在于染色体质粒和转位因子中。
26. 影响基因表达的因素有:调控部位,调节蛋白,效应分子。
27. 质粒:不依赖染色体而复制,不相容性,转移性,指令性。主要有耐药质粒,Col质粒(编码肠毒素)Vi质粒(编码细菌与致病性有关的蛋白)。
28. 转位因子为存在于细菌染色体或质粒上的一特异的核苷酸序列可在DNA中移动,主要有三类:插入顺序(最小的转位因子),转座子,转座噬菌体。
29. 病毒突变株分:空斑和宿主依赖性。遗传型变异机制有突变,基因转移,重组。突变:突变率由复制的准确度,DNA发生损伤的机会,及对损伤DNA修复程度来决定。一般在106~109。
30. 碱基的置换:嘌呤换嘌呤,嘧啶换嘧啶为转换,嘌呤换嘧啶为颠换。
31. 转化:受体菌直接撮取供体菌提供的游离DNA片段整合重组使受体菌的性状发生变异。一般有链,嗜血,芽胞菌有此功能。
32. G+菌的感受态是由感受态因子(CF)的胞外信号诱导的。
33. 转导:以噬菌体为媒介,将供体菌的基因转移到爱体菌内而致受体菌基因改变,分普遍和局限。
34. 接合:受体菌和供体菌直接接触,供体菌通过性菌毛所带的F质粒或类似遗传物质转移到受体菌。
35. 溶源性转换:是噬菌体的DNA与细菌染色体重组,使宿主遗传结构发生变异。
36. 原生质融合:两种经过处理失去细胞壁的原生体混合和可发生融合后的双倍体可发生染色体间的重组。
37. 基因重组可使基因再激活表现为:交叉复活和多重复活。
38. 粘附素是细菌表面的蛋白质有菌毛和非菌毛。进入宿主:黏附,定植,侵入,转归。毒力有侵袭力和毒素。
39. 侵袭力:菌体表面结构,菌毛,侵袭性酶(凝固酶,透明质酸酶,链激酶,胶原酶等)。
40. 细菌的内毒素一般由:脂质A(主要成份),非特异性核心多糖,菌体特异性多糖。一般7~10天后机体产生特异性免疫。IgG和IgM能在血中直接中和病毒。
41. 医院感染大多以散发形式流行。
42. 抗感染治疗原则:安全,有效,经济,关键是有效。
