厂商论坛
ruby70303
第1楼2010/10/05
不同容积比例粘度不同,可不可以根据不同比列调节管路温度呢?
阿宝
第2楼2010/10/05
从图上看,有机相和水相体积比是1比1的时候压力较大
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/10/05
40%左右的时候是最大的,我有体会,呵呵~
快乐
第4楼2010/10/05
很好的资料。以前就老听说1:1压力最大,看了图后,非常直观。
第5楼2010/10/08
其实不是1:1~以前别人说1:1的时候我就提出疑问~但是由于没有这个曲线图,所以我底气不足~
第6楼2010/10/08
谢谢,知道了,是45%甲醇水最大。
第7楼2010/10/08
期待雪跃弄个黏度还与温度的关系图。
乐果
第8楼2010/10/08
乙腈不是比甲醇粘度小么?
第9楼2010/10/08
黏度的大小,其实就是压力的大小差不多吧~
幽灵龙猫
第10楼2010/10/14
我也跑过这样的梯度,甲醇水很符合图中的曲线
