液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/10/05
在线过滤器应该只要更换滤芯就好了吧,需要整个换掉?以前用柱前在线过滤器时发现压力一直偏高,后来就直接不用了,就是柱子会消耗的比较快一点。我们也经常发生新人换柱子时老是拧不好漏液的,到后来才发现保留时间漂掉了,很是崩溃。
happy爱米粒
第2楼2010/10/06
呵呵,是啊,同感同感,如果压力过高,一般可以只更换滤芯就好了,但是漏液这种情况如果一直解决不了,或者接口螺纹滑丝了,可能就必须要更换在线过滤器了。
