毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2010/10/06
管子断了还是有可能的,管子上的一个很小的缝隙的话露不出多少液体的,但是电流影响很大。其次就是加电压时的两个小瓶子里液面是不是高于电极的下端,电极是不是完整。还有就是管子里有很大的气泡,这个用大压力冲洗一下,重新进一次样就好了。
天道酬勤
第2楼2010/10/06
刚才忘记说了,冲洗时候右边的空瓶里面看不到溶液,空瓶还是空瓶,实在是郁闷
第3楼2010/10/06
另外我试过好多次了,基本上都是这样的,实在是郁闷,反向冲也冲了,电流是从零点几微安掉到零的,这是为什么了?每次压力冲洗都基本上顺利通过,真痛苦啊
sunpengwjh
第4楼2010/10/06
柱子有取下来看么?是不是段了呢?
第5楼2010/10/06
取下卡盒看了看,检测窗口能看见有个透明的毛细管但是没有发现断裂
第6楼2010/10/06
进样之后就有断流现象?您缓冲溶液用的什么?样品用什么溶解的?
ericwong
第7楼2010/10/06
楼主所说的“右边的空瓶里面看不到溶液,”指的是接收冲洗液的废液瓶吗?如果在冲洗过后,接收冲洗液的废液瓶仍然是空的,那么很大的可能是毛细管断裂了,冲洗液不能完整地通过整根毛细管,而是在某处渗漏出来。不要只是取下卡盒,最好将整根毛细管取出来看看是否有断裂的地方。
第8楼2010/10/07
问题一;在于做了那么多次,那毛细管就算断裂了,溶液也得看得见吧,溶液跑去哪里了?问题二:每次加压一分钟左右电流都是由1微安左右慢慢衰减到零的,要是管子断裂,怎么也能通过?管子断裂一般包含哪些原因了?还盼大家解释解释呵呵
第9楼2010/10/07
毛细管的断裂一般会发生在检测窗附近。如果断裂发生在检测窗的边缘部分,那么通过卡盒去观察,可能无法看到断裂的部分。这时从毛细管渗漏出的溶液只是渗漏到卡盒内部(卡盒两端毛细管伸出的地方应该都有垫圈,用于密封的)。卡盒内部的毛细管,其大部分的外围应该有软管,软管与毛细管之间应该是用于控温的溶液,也许渗漏出来的溶液与之混合了。
i_am_ling
第10楼2010/10/07
也有可能是图层断了,肉眼看不见,换一根柱子试试!
