毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2015/05/06
用的什么仪器?光是你测的物质不出峰还是不论进什么样(如电渗流标记物等)都没任何响应?
小冬1106
第2楼2015/05/06
用的是安捷伦7100,不论什么都不出峰,五一两天活化了估计有4根毛细管,电流正常,什么都不出峰,然后停了两天,昨天上午活化新毛细管,可以了,接着做了一天,今早上用昨天的毛细管(昨天用完有冲洗)不出峰,活化了几根毛细管还是什么都不出峰,电流正常。
第3楼2015/05/06
我还没用压力试过,但是在进样前预处理过程中进样水,NaOH,水时其吸光度明显变化,这样说来是不是可以排除灯的问题?
CEcret
第4楼2015/05/07
你分析的是什么化合物?用的什么缓冲体系?上个图我们才好帮你分析分析啊
第5楼2015/05/07
分析阿尔法葡萄糖苷酶和底物的反应混合物,主要检测其中的产物对硝基苯酚,这个和化合物缓冲体系应该没关,之前一直是这样分的,分的很好。
第6楼2015/05/07
第7楼2015/05/07
应该不是灯的问题,如果灯接近寿命基线会很反常的。没试过压力是什么意思?你现在进样是压力进样吧?如果不是的话赶紧试试。要检查是否是压力系统出问题导致进样不成功可以将样品换成水,较长时间进样,然后管擦毛细管出口端是否有液滴流出。
第8楼2015/05/11
如果分析酚类化合物,一般采用碱性缓冲体系,而在这样电渗流比较大的体系中,不管什么东西都应该比较快的出来了。
王2015
第9楼2015/05/12
灯应该没问题,看看管子是不是好的当然也有可能机器最近就是不工作,我碰到过这种情况
ericwong
第10楼2015/05/19
楼主遇到的情况现在有没有好一些呢?
