电化学综合讨论
第1楼2005/11/25
当量这个概念已经不用了,只有那些老的书还有,现在只用mol/L
第2楼2005/11/25
当量浓度(N) ——这个东西现在基本不用了,淘汰单位,但是在50年代那会的书里面还是很多的。 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。 当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
第3楼2005/11/25
第4楼2005/11/25
酸碱滴定的当量仅仅是其中的一种释义。当量的用途很广泛。必须结合上下文。
第5楼2005/11/25
当量这个单位已被摩尔代替了, 克当量实际上是指物质的基本摩尔单元的摩尔质量。当量数=质量/克当量,当量浓度一般用N表示,是指1L溶液中所含溶质的当量数。如HCl,其基本摩尔单元HCl,因此1当量盐酸质量为36.5克,而对H2SO4而言,其基本摩尔单元为(1/2H2SO4),1当量硫酸的质量为1/2*98=49克,同样KMnO4的基本摩尔单元为(1/5KMnO4),故1当量高锰酸钾的质量为1/5*158=31.6克.
第6楼2005/11/25
第7楼2005/11/25
当量浓度(N) ——这个东西现在基本不用了,淘汰单位,但是在50-80年代那会的书里面还是很多的。溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。 当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
第8楼2005/11/25
刚好今天也用到我想知道能把"毫克当量"换算成"克"吗?
第9楼2005/12/02
当量的应用还是相当广泛的,例如电位滴定行业中mg/g,水份分析行业的mg/ml等等。其实把他转换为克也可以,主要看你们的应用了。
第10楼2005/12/02
