气相色谱(GC)
第1楼2005/11/25
使用50米的pona柱
第2楼2005/11/25
我只有填充柱系统,能不能解决?
第3楼2005/11/25
毛细管柱可以啊,GDX也可以,是几号柱我忘了
第4楼2005/11/25
我只有填充柱系统,没有装毛细管系统,我也明白毛细管更容易做,可现在只能一把菜刀闹革命了。
第5楼2005/11/25
1%氧丙二睛/氧化铝柱,我现在用它做丙烯,气体样重复性不好,问题在进样吧
第6楼2005/11/26
重复性不好主要在进样,气体一般都是用六通阀定量管进样,重复性应该可以的
第7楼2005/11/26
朋友: 你是山东的客户吗?如需业务合作请联系我们(0531-88160466);你的情况只要色谱仪好的,用一支合适的填充柱子,最好在填充进样前加装平面六通阀进样系统.这样定量一定能满足你的分析要求.
第8楼2005/11/30
我用的是GDX502柱,问题在于天然气中的CO2的热导响应值远远高于CH4,而且甲烷之后就是二氧化碳峰,分离不好,这样就造成甲烷含量重现性差。我现在用的就是六通阀进样,而且是岛津的六通阀,进样量没有问题。
第9楼2005/12/16
换成FID外标如何呢?
