X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/10/07
你需要多准确的定量?
algous
第2楼2010/10/07
这个真不知道,焊接材料行业够用就行。
第3楼2010/10/08
XRF,ICP准确度一般分别能到多少?
biotoc
第4楼2010/10/08
XRF比较方便,且不用进行样品前处理,测试无消耗品,能够满足合金测试要求的精度
第5楼2010/10/08
能散型的XRF准确度可能稍差些,我也没用能散型的XRF,不太好下结论,但是便宜。波散型的XRF贵,可以准确定量,但和制样有很大关系。ICP对于低含量准确定量是没问题的
llzhi666
第6楼2010/10/09
看公司产品标准,精度要求能满足的话肯定选XRF,无论价格、使用成本、维护、对操作人员技术要求、测试速度都有很大的优越性。
armyxu
第7楼2010/10/22
真强悍,要求百分之零点一的测试要求,还开率XRF,买来就是废物一个。我看用化学方法吧,QQ284855665
lishun2001
第8楼2010/11/23
请问为什么1%的测试要求下XRF是废物?谢谢
susi100
第9楼2010/11/24
这类设备的购买,我觉得应该如下考虑:1.预算大概是多少,如果没有准确数据,那就大概估算一下预算,ICP、波长型XRF一般都在50万以上,XRF十几万到40多万,预算不够,一切都是浮云。2.焊接材料的含量能量型的一般也能胜任,国产的仪器测试你说的这种含量更是没有什么问题,但问题是你的厂商要求你这边的误差是多少。3.单从你的描述来判断,建议你买XRF仪器即可,一是便宜,二是测试精度也能达到ppm级别,一个焊锡料肯定是没有什么问题滴 嘿嘿,最重要的是,如果你要购买XRF仪器,欢迎和我联系,13923868165,侯生,谢谢!
第10楼2010/11/24
楼上的兄台大概是看错了,他看成了误差率百分之零点一吧,千分之一的误差,能量型的确实比较难达到,一般可以达到千分之二到千分之三的误差,我们一个客户也是要求成分分析的,要求金的含量误差在千分之一,总部费了半天劲才给他搞定。
