透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2010/10/08
这个区域存在缺陷,如图。
leo0518
第2楼2010/10/09
靠上的两个应该是刃位错吧靠下的哪一个似乎没有多余的原子面,是不是两个偏位错?还请高人指点。
ypf1984
第3楼2010/10/13
您这幅图是通过傅里叶变换得到的吗?如果是的话,是怎样的过程?还有问了同学,他的材料是ZrNi合金,在液氮中冷轧过的。
第4楼2010/10/13
先做FFT,然后用Masking Tools里的第一个功能选取一对斑点,然后Apply Mask,最后Inverse FFT。
第5楼2010/10/14
但是FFT变换以后得到的并不是一列斑点,还有两列斑点,如果只选一对斑点不选其他的,信息是不是有丢失啊。
risohuang
第6楼2010/10/14
我的理解是:丢失的另外方向上的,对要分析的这个方向并没有影响。先做FFT再invert FFT,是现在分析高分辨的一种常用方法呢。
