透射电镜(TEM)
zhouzb
第1楼2012/05/24
一个月前我们的FEI机器循环水箱也出现同样故障,我们的解决办法忒简单:找一修空调的来先看看是不是需要加氟,那兄弟带着氟来测试了一下说不需要加氟,但水箱散热片很脏,没准是散热片的问题。本着死马当活马医的态度,把循环水箱搬到室外将散热片用洗空调的方式洗得干干净净,重新接上电镜开机,清洗前温度在24℃上电镜就停机,清洗完开机就看着温度下降到13℃,那个效果,贼好贼好的。花费300大洋!建议试试!
xlbr
第2楼2012/05/24
我们的水箱散热片也是用水清洗了一下,但好像不是这个问题。因为现在是上午环境温度低时,水循环系统温度过热,而下午环境温度高时,水循环系统反而正常。真是太奇怪了。
洪星二锅头
第3楼2012/05/24
循环水的问题,找一般修空调都能搞定,如果还是搞不定,估计问题也就大了。。。
kaleidoscope
第4楼2012/05/25
1)水循环的散热器脏了(清洗)2)缺少氟利昂以上都 不能解决问题的话,在压缩机前接个过滤器(做空调的人知道)。
第5楼2012/05/25
在压缩机前接个过滤器的作用是什么呢?
第6楼2012/05/25
过滤水分的用处
第7楼2012/05/25
谢谢!我们再试一试。
berry_guo
第8楼2012/05/30
修好了,给个结果。谢谢!
第9楼2012/05/31
昨天下午做了一个样品,水温就升高到了29度。今天上午做了4个样品,温度却始终正常。请本地制冷设备公司的师傅来看了一下,人家说可能是缺佛利昂了,让我们联系修冰箱的空调的给加些佛,人家还说设备上已经有一个过滤器,应该不用再装过滤器了吧。
