【第三届原创大赛】有机锡类化合物前处理
前处理综合讨论
  • 维权声明:本文为mingzhi0302 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
    有机锡类化合物前处理
    操作方法
    1.试剂
    1.1常规试剂
    去离子水、无水乙醇(分析纯)、乙酸(分析纯)、正己烷(色谱纯)、无水硫酸钠(分析纯)
    1.2 HAC-NaAC缓冲溶液
    配制:136.08g NaAc溶于800ml去离子水中,加入约100ml的分析纯乙酸,精确调节PH4.50.
    1.3 衍生化试剂
    0.1g/ml四乙基硼酸钠试剂(1.0g四乙基硼酸钠纯物质溶于10ml色谱纯四氢呋喃)
    1.4 内标
    三丙基氯化锡(TPT),浓度为 10ug/ml.
    2.器材
    精度0.01g的天平、100ml具塞锥形瓶、25ml量筒、50ml培养试管、5ml 10ml15ml移液管、50ml容量瓶、玻璃漏斗、旋转蒸发仪、微量进样针100ul移液枪0-500ul5ml针筒式注射器、0.45um滤头
    3.制样
    将至少5g样品制成2mm*2mm的碎片,称取1.0g待测,精确到0.01g
    4.萃取
    将称好的样品置于100ml具塞锥形瓶中,用量筒取约20ml乙醇放入锥形瓶,以淹没样品为宜,
    超声波萃取1h,注意要控制好超声的温度,应低于40摄氏度,若超过此温度,应及时换水。
    用漏斗将萃取液过滤至容量瓶,滤渣再次用20ml左右的乙醇超声萃取1h,并将所有萃取液过滤至容量瓶中。依少量多次原则,用乙醇冲洗锥形瓶和漏斗(至少三次),定容至50ml
    注意:TBTOTeBT不需要衍生化,若需测试这两种物质,可直接取1mL滤液至GCMS小瓶中,上机测试。
    5.PH
    用移液管准确移取10ml的萃取液,置于培养试管中,准确加入15mlPH4.5HAC-NaAC缓冲溶液,再用乙酸调PH值至4.50,乙酸用量大约4ml
    注意:PH计使用前应预热半小时,并校准,详细操作参见PH计作业指导书。
    6.衍生
    在已调PH值的混合溶液中,加入10ul浓度为10ug/ml的内标(若要求检测TPrT,则不需加内标),再用移液枪移取200ul的四乙基硼酸钠溶液,加入培养试管中。盖紧培养试管,将其平趟在摇床上,使摇床摇动的方向与试管的方向一致,剧烈振荡1h。要求振荡时试管内萃取液有浪花翻滚,注意固定好培养试管,以免在振荡的过程中损坏。此振荡不需要升温。振荡完毕后,用5ml移液管移3ml的正己烷于培养试管,盖紧瓶塞,手摇1-2min,静置分层。
    7.脱水
    在装好0.45um滤头的一次性针管里,倒入约2ml体积的无水硫酸钠,再用一次性滴管,吸取适量的正己烷层至针管里(注意不要吸到下面的水层),直接过滤至已贴好标签的GCMS上样小瓶中,供上机测试。
    8.标液衍生:
    在培养试管中加入15mlHAC-NaAC缓冲溶液,再按照第六步衍生与第七步脱水进行操作。
    注意:应衍生标液体积的换算公式如下:
    V = 3*Ca/Cb 其中 Ca----衍生后待测标线中的浓度,ug/ml
    Cb----未衍生标准溶液的浓度,ug/ml
    V---- 应进行衍生的标准溶液的体积,ml
    ,用浓度为10ppm的未衍生化标液配制浓度为100ppb的标线浓度点,则需加入的体积为:
    V = 3*Ca/Cb=3*100ppb/10ppm/1000=30ul
    注意事项
    1、 pH值必须准确,应该使其范围控制在4.5±0.2之内;
    2、 衍生化试剂中的四乙基硼酸钠容易吸水潮解,称量时要快速准确并及时盖紧瓶塞,放回干燥器。
    3、 在衍生化时,衍生化试剂可稍微过量,但是由于四乙基硼酸钠价格昂贵,不宜浪费。
    试验已经验证正己烷在振荡先后加入的区别,振荡后加的响应值、线性相关性均好于振荡前加入;加入正己烷后手摇1-2分钟即可,但须静置5分钟左右使其完全分层。
  • 该帖子已被管理者-魅力星光设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 阿宝
    第1楼2010/10/07
    楼主处理这个有机锡化合物衍生化后用什么检测?
  • 金月
    第2楼2010/10/07
    制样
    没看明白
  • smallmirror
    第3楼2010/10/08
    应该是保证取样的均匀性吧
    独善其身,兼济天下(cyp710527) 发表:制样
    没看明白
  • 007爵士
    第4楼2010/10/09
    分析结果的精密度跟准确性如何??
    回收率大概有多少?重复性如何?
  • 生于八零年代
    第6楼2010/10/11
    看起来是大同小异!不同的是我做的时候四乙基硼化钠用超纯水去溶解,浓度为0.1g/L,衍生化后正己烷萃取后是加无水硫酸钠到离心管中离心分离取油层!
  • chemistryren
    第7楼2010/10/19
    这个东西剧毒,N年前浙大一个博士就是做这个合成中毒的.
  • 死鬼
    第8楼2010/11/03
    这个先学习下再说
  • 消咳喘
    第9楼2010/11/09
    检验原理是什么
  • lhjlan
    第10楼2010/11/17
    我想问下,PH值在这里被强调了一定要在4.5+0.2呢?这个有这么重要的影响吗?还有一个问题:取的是正己烷层,为什么还要过无水硫酸钠脱水呢?
