【求助】液相 检测样品出现问题?【荧光检测最大吸收波长的确定】
  • 液相色谱中各个峰的PDA值如何获得?
    使用的是日本岛津的机器,采用的是荧光检测器,现在还是分离阶段,我想知道色谱图上的某个峰的PDA值,(即最大吸收波长),用来确定是不是我想要的那种物质,能从机器上获得吗,我看参考文献上也有这样的记录,所以想问问某位大师,指点一下怎么设置
  • 1818
    第1楼2010/10/08
    一般都是进行紫外扫描得来的!!
  • 1518xj
    第2楼2010/10/08
    我用的是岛津的LC-20A,它有一个全波长扫描模式,不知道你的仪器是不是也有
  • 青林
    第3楼2010/10/08
    有DAD 就可以了
    没有的话就必须用紫外先打前站了
  • liuyanning
    第4楼2010/10/08
    用全波长扫描就可以看到最大吸收波长了
  • Vigorous
    第5楼2010/10/09
    用PDA或是DAD检测器进行全波长扫描
  • beijita45
    第6楼2010/10/09
    我用的是荧光的检测器啊,里面设置的没有PDA扫描范围,紫外检测器能用这我知道,问题是能在使用荧光检测器时,用PDA吗?界面上显示有这个图标,但不是激活状态I
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:一般都是进行紫外扫描得来的!!
  • 有水有渝
    第7楼2010/10/09
    PDA这个指的是紫外的二极管阵列检测器,与荧光无关,没有用过荧光扫描,你可以问一下工程师。
  • liulinwen
    第8楼2010/10/09
    荧光检测器没用过,楼主可以查文献啊
  • huanlegu
    第9楼2010/10/09
    原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:一般都是进行紫外扫描得来的!!
    是在说PDA吗?
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/10/10
    荧光最大吸收(激发)波长的确定还真没研究过,楼主咨询下工程师,把结果跟大家分享一下
