ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/10/09
1ppm的固体,溶成溶液10ppb,看了下检出限,P是18 μg/L B 是1.5μg/L
红土泥人
第2楼2010/10/09
ICP可以满足
上海泰伦
第3楼2010/10/09
ICP可以满足您的要求的.
秋月芙蓉
第4楼2010/10/09
ICP基本满足,关键在前处理
qzdxly
第5楼2010/10/09
关键前处理做好,ICP能满足,要查查石墨的前处理方法。
广结善缘
第6楼2010/10/09
同意,检测好说,关键是前处理,石墨很难弄,高温灰化侧不了这两个元素啊
popo
第7楼2010/10/10
您的ICP检出限多少?B,P你最低能做到多少?LZ的意思是固体含量1-5ppm,如果消解成溶液,这其中含量应该是在几个到几十个ppb。所以,如果是径向观测的仪器,这个浓度即使可以测定,可能精度稳定性什么的都会差一些。最好是用轴向观测的仪器来测定较好。
第8楼2010/10/14
我们的仪器检出了B<1ug/l,P<10ug/l....水平观测的灵敏度比垂直观测的确实好一点,但是是在不考虑基体干扰的情况下.如果考虑到基体的影响,水平就不一定灵敏度好过垂直.
hbmy2008hbmy
第9楼2010/10/16
ICP-OES可以满足需要前处理要注意基体效应
chemistryren
第10楼2010/10/18
石墨前处理估计是比较困难的.
