核桃 2010/10/09
[size=6][b]蓖麻油检测标准[/b][/size] 1.易溶解于乙醇,很难溶解于石油醚。这一特性的存在较易将蓖麻油与其它油脂区别。 2.粘度比一般油脂高很多,25时为680CPS,粘度指数84,摩擦系数很低(为0.1)。 同时蓖麻油不溶于汽油,凝固点低,燃点高。蓖麻油的流动性好,精制蓖麻油在-22时仍可流动,-50急冷后无混浊,是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。 3.有很强的旋光性,因为它的主要脂肪酸--蓖麻醇酸中的不对称碳原子在12位后。 4.介电常数约为4.30,是常见油脂中最高者。 5.蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。 6.蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败,储藏稳定性好,是典型的不干性液体油。 一级蓖麻油 一级精漂蓖麻油是一种优质工业用植物油,作为高效能表面活性剂、药用致泻剂、良好的疏水性材料、美发美容品的添加剂等,已经成为涂料、制药、日用化妆品、乳化剂、增塑剂、合成香料、尼龙树脂、工程塑料、耐高温润滑油、合成纤维油剂等化工行业的优质原料。 可供一级蓖麻油规格 外观 淡黄色澄清透明粘稠 色泽(铁钴比色计号) 3~4号 比重(20/4℃) 0.9515~0.9675 折射率(20℃) 1.4765~1.4810 碘价(gI/100g) 80~88 皂化价(mgKOH/g) 177~187 羟基值(mgKOH/g) 150~160 酸价(mgKOH /g) ≤2.0 水分及挥发物(%) ≤0.1 杂质(%) ≤0.05
东方逸 2010/10/10
核桃找得又多又快,分享下查找的经验。。
核桃
第1楼2010/10/09
蓖麻油检测标准
核桃
第3楼2010/10/09
3.2 比重的测定按照GB 5526-85《植物油脂检验 比重测定法》执行。
3.3 折光指数的测定按照GB 5527-85《植物油脂检验 折光指数测定法》执行。
3.4 碘价的测定按照GB 5532-85《植物油脂检验 碘价测定法》执行。
3.5 皂化价的测定按照GB 5534-85《植物油脂检验 皂化价测定法》执行。
3.6 乙酰值的测定按照本标准附录A执行。
3.7 气味、透明度、色泽的鉴定按照GB 5525-85《植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法》执行。
3.8 酸价的测定按照GB 5529-85《植物油脂检验 酸价测定法》执行。
3.9 水分及挥发物的测定按照GB 5528 – 85《植物油脂检验 水分及挥发物测定法》执行。
3.10杂质的测定按照GB5529-85《植物油脂检验 杂质测定法》执行。
3.11 掺伪试验按照GB 5539-85《植物油脂检验 油脂定性试验》执行
