ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/10/09
氩气净化器,这像是瓦里安的仪器
abcdefghijkl123
第2楼2010/10/10
我也觉得象是气相色谱用的配件
coffee8
第3楼2010/10/10
你说的没错!不过我不知道这四个部件都是起什么作用的?
第4楼2010/10/10
从管路连接上看应该是两路气,应该分别是雾化器和屏蔽器吧?中间两个一样的不见应该是氩气过滤器吧我们现在有一个这样的备件,本来是仪器提示氩气过滤器需要更换,可是我们打开后盖,发现里面两个这样的部件,不知道该换哪一个??另外两个部件又是起什么作用的?脱水?干燥?
第5楼2010/10/10
大家注意那个粗的,两端和中间的颜色不一样,肯定是变色了不知道是中间变色了,还是两端变色?有没有影响,需不需要更换处理?
ghcily
第6楼2010/10/10
看样子像是装的硅胶,吸收水汽之后变色了
第7楼2010/10/10
是中间变色还是两端变色呀?不知道有没有什么处理的方法呀?
张驰有度
第8楼2010/10/10
气体净化用的.细的里面装的应该是活性炭.粗的好像是分子筛.
第9楼2010/10/10
是硅胶不,看哪个颜色像硅胶,如果是硅胶的话,拆下来,在105烘下就可以了
阿宝
第10楼2010/10/10
看颜色应该是变色硅胶GC用气体净化装置?
