【求助】电化学石英晶体微天平的金属电极的规格?
天平
  • 我想问下晶体电极的具体规格,如直径,中间层,。。
  • wccd1
    第1楼2016/02/25
    某品牌电化学石英晶体微天平的技术参数供你参考:
    **********技术参数**********
    传感器数量
    8个(流动模式中最多4个平行测试)
    传感器上方体积 ~15μL
    最小样品体积 ~50μL
    工作温度 4-70 °C,由软件控制,精确度±0.02 °C
    常规流速 20-100 μL/min
    最小分配/等分体积 1 μL
    清洗
    所有与液体接触元件均可拆卸,并可在超声波浴中清洗
    传感器晶体
    5 MHz,直径14 mm,抛光,AT切割,金电极
    样品数量
    3*12样品架,样品管径13, 16或18mm;
    或3*24样品架,2mL微量管;
    或1*96微孔板+上述任意样品架
    频率范围
    1-70 MHz (对于5 MHz晶片,从7个频率到13个泛频,最高至65 MHz)
    最大时间分辨率,1个频率
    最高达每秒200个数据点
    液相中常规质量精度与最大质量精度 ~ 1.8 ng/cm2(18 pg/mm),~ 0.5 ng/cm2(5 pg/mm)
    液相中常规耗散因子精度与最大耗散因子精度 ~0.1*10-6,~0.04*10-6
    液相典型峰间噪音(RMS) ~ 0.16 Hz (0.04 Hz)
    操作系统 USB 2.0,Windows 7,Inter i5处理器(或相当),8GB或者更高内存,推荐分辨率1680*1050 pixels的22寸显示器
    输入/输出 拟合的粘度、弹性、厚度以及动力学参数, Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT
    仪器尺寸 70cm*67cm*57cm
