有水有渝
第1楼2010/10/10
建议楼上先回去看看什么是回收率,是把标准品加入已知含量的样品中或标准品加入样品空白基质中得出的检测量与理论加入量的比值才叫回收率,回收的表面意思就是加入了多少,我能回收的是多少。
青林
第2楼2010/10/10
楼主说的不能算是回收率
第3楼2010/10/10
请教青林专家你认为什么样算回收率?是不是应该用样品加标来试验?回复楼主问题:光峰面积比较不行,你还要考虑你的上样量,回收液体的体积等。
haotaotao
第4楼2010/10/10
这些都考虑了,进样体积一样,回收液处理之后定容体积与上样体积也一样
xiaohui9804
第5楼2010/10/10
回收率实验指的是加标样后的回收率
xue2009
第6楼2010/10/10
这个在我的《对液相认识》写的很详细,你看看吧
第7楼2010/10/10
xue2009,你的连载我都看了。很有收获!多谢分享!但是我的问题我还是没有弄清楚呢!麻烦您给我解释一下?
第8楼2010/10/10
实际上你这么做是可以的,只不过是以峰面积代替了浓度,这种方法不考虑实际样品,可以称之为方法 的加标回收率,也就是说在我这种处理样品的方式中考察准确度,是可行的。大家说的是向实际样品中加标准溶液,也是可以的。
yukepotato
第9楼2010/10/31
你这是说的加标回收率?我们一般做的回收率是用所配置的两个标样算的。而没像你说的那样繁琐!
第10楼2010/10/31
计算肯定要有标样作为参照,你是怎样一个具体的过程,版友给的信息太少,我无法判断出你的具体过程。
