附件:
有水有渝
第1楼2011/01/15
阀切换速度过慢会对泵造成损伤,其原理是什么?
阿三
第2楼2011/01/15
冲柱时可以不接检测器是不是太麻烦了
蓝精灵
第5楼2011/01/15
呀,PPT中有个有关六通阀工作原理流程的flash忘贴出来了。原因在于阀切换的瞬间,阀内管线是密闭的,如果过程过慢会造成系统压力猛然上升,对泵造成损伤,且会造成进样的不平行,故建议快速切换。当然,上述都是对手动进样而言的。
第6楼2011/01/15
在这个问题上有两个观点,一是连检测器,关闭灯冲洗,保护灯寿命且冲洗了流通池;二是,不连检测器,一定程度上可以减少进入池内的流动相,减少污染的概率。但是如果用过含缓冲盐的流动相,尤其是不挥发性缓冲眼,还是建议连检测器冲洗
liuyanning
第7楼2011/01/15
楼主的太粗了,再细点就好了,谢谢楼主
第8楼2011/01/15
呃,提供点改进意见呗,呵呵,比如感觉哪里粗?认为怎样细化能比较好?
第10楼2011/01/16
这个我没有亲身实践,不过7725i号称不断流,不知道有没有楼主所说的这个现象
liuliying-1987
第12楼2011/01/16
[quote]原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:阀切换速度过慢会对泵造成损伤,其原理是什么?[/有uote]上下搬动进样阀是流路的瞬间是堵塞的,所以对泵有影响
egeh
第13楼2011/01/17
嗯嗯 对于我这种做研发的还是很有用的 先了解概况 再深究细节 谢谢楼主
第14楼2011/01/17
恩 说的很有道理 我就是想知道现实应用中大家这么做的多不多 就像有人提议双泵的建议把流动相人为配好混匀超声然后只开一个泵 这样可以让一个泵休息 延长泵寿命 感觉很无语
