397561
第1楼2010/10/11
双空间液压万能材料试验机是国内生产时间最长、使用最多、使用范围最广的机型。
根据油缸放置的位置不同,双空间液压万能试验机分为油缸上置式和油缸下置式两种。根据调节横梁传动方式的不同分为链轮链条传动和蜗轮蜗杆传动、齿轮传动等几种。根据控制方式和数据显示方式的不同分为度盘式、数显式、微机显示和微机控制伺服控制等几种。
双空间液压万能试验机的优点是拉向的试验和压向的试验分别在两个试验空间,可以比较方便的完成拉、压两个方向的受力试验。但是由于增加了调节横梁,结构相对复杂,试验机的刚性受到影响,在频繁的承受大载荷冲击的时候使用故障率较高,试样断裂后的振动较大、噪音也大,试验机也易损坏。
双空间液压万能材料试验机(油缸上置式)
397561
第3楼2010/10/11
单空间液压万能材料试验机是指所有的试验都在一个试验空间内完成的试验机,一般采用电液伺服自动控制。按照横梁的安装方式可分为活动式的和固定式的两种。活动式横梁的一般采用液压锁紧、长行程液压缸升降的方式来调节上横梁;固定式横梁直接采用主活塞的升降来调节试验空间,以适应不同长短尺寸的试样。
单空间液压万能材料试验机的优点是整机结构简单、刚性好,没有间隙,试样拉断后能量的吸收较好,振动较小、噪音小。单空间液压万能材料试验机一般采用油缸上置的方式,这样就拉伸试验的空间很低,装卸试样特别省力、方便,所以该机型特别适合于拉伸试验,效率非常高(特别是拉伸试验量的实验室),试验机有寿命长。但是如果要做弯曲试验等就比双空间的要麻烦。
单空间液压万能材料试验机的生产难度主要在油缸和拉向的负荷传感器上面。单空间设备油缸需要采用双向油缸,采用钢件锻造,调质镀硬铬后精磨而成。成本和技术含量都要比柱塞缸高,尤其在密封技术上要求非常高。单空间设备必须采用拉压双向的负荷传感器,因此单空间试验机的价格相对双空间高很多。
单空间液压材料试验机
