试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2013/07/27
是同一批次的试样吗
那人
第2楼2013/07/29
你做标准样的结果比该标准样的实际值也是偏大那么些?不知道该设备的负荷传感器有没有检定校准过?可以找个标准砝码检查一下静态误差,动态的基本上只能去官方机构做了。
第3楼2013/08/01
个人感觉还是出在试样上
路云
第4楼2013/08/02
出现偏离只能从人、机、料、法、环五个方面去找原因了。首先应该是被测试样、试验环境和试验方法(包括试样的取样)的统一,其次是试验设备是否都经过计量,且在有效期之内。如果要求较高,则应考虑校准后的示值修正,以修正后的测量结果进行比较,看是否一致。最后就是试验人员是否都按操作规程进行试验机的操作了。
第5楼2013/08/02
楼主也没说官方标准试样的结果到底是什么样子的,我们就在这儿使劲的猜啊猜的。。。
第6楼2013/08/02
嗯,只有想象可能出现的问题点了
liegroup
第7楼2013/08/05
标准试样的抗拉强度证书标准值为301.0Mpa,我们测下来为301.2MPa,误差很小,应该不错了,可测样品为什么与第三方差别这么大?
♂半边鱼
第8楼2013/08/05
不知道你们试验机的重复性怎样?你们和仲裁实验室进行实验是否有时间间隔?是否有时效性?还有,比对的时候,最好三个实验室一起做,不要两个比,最后不好分析。实在不行,拿俩标样去第三方实验室现场做做去,看他那的仪器准确度怎么样。。。
第9楼2013/08/05
示值修正是不是也需要专门的仪器检测后再进行啊
第10楼2013/08/05
最好再找个能力更强的实验室一起做比对分析
