XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2010/10/12
small particle effects,类似于纳米效应,会带来峰位的偏移等。
第2楼2010/10/12
峰形不变 有偏移代表什么意思可能情况很多,比如上面你提到的还有周围环境的变化等等
wangleiray1029
第3楼2010/10/13
谢谢回复,明白了
yuansu123456
第4楼2010/10/14
当颗粒尺寸变小的时候,尤其是纳米材料,表面元素的活性很高了,这个时候原子的状态和大块材料表面原子的状态时很不一样的,这种差异就是小颗粒效应。小颗粒表面原子能量较高,估计会导致在低结合能方向产生峰,,,,,,个人见解,供参考
lslfangjian
第5楼2010/11/07
能否推荐一些纳米尺度化对表面元素活性影响的原理的资料
第6楼2010/11/12
固体表面物理 或 晶体学方面的资料会有涉及,当尺寸小到纳米级别(几个纳米)的时候,晶体结果就不完整了,原子排列趋向无序,活性变大了~~~~
第7楼2010/12/26
可是XPS测的只是分子中一个原子受紧邻原子的影响呀,有没有关于XPS小粒子效应对XPS光电子能谱产生影响的文献。是不是只有考查原子位于分子的端头,才会有小粒子效应对XPS峰位置的影响?
dahua1981
第8楼2010/12/26
字面看来就是小粒子效应
