液质联用(LCMS)
arlee
第1楼2010/10/11
该方法不需要基质
yun-niu
第2楼2010/10/11
直接用标准溶液做标准曲线?基质不会影响吗?测定结果能准吗?
fly-fish
第3楼2010/10/11
可以直接用标准溶液做标准曲线,如果你的样品基质只有蜂蜜,做一些样品净化,应该不会有很大的基质影响。如果你目前的净化条件不能较好地排除基质影响,可以考虑1)采用后加标的方式对结果进行校正;2)使用内标
第4楼2010/10/11
谢谢!可是我们从来都没有考察过,现在也没有时间考察,我想问问大家有没有成熟的处理方法可供参考的?
第5楼2010/10/11
谢谢!可是我们从来都没有考察过,现在也没有时间考察,我想问问大家有没有成熟的处理方法可供参考的?[/quote]你们的液质是单极的还是串联质谱?现在有哪些净化设备, SPE? GPC?
第6楼2010/10/11
你们的液质是单极的还是串联质谱?现在有哪些净化设备, SPE? GPC?[/quote]串联的,有SPE
第7楼2010/10/11
串联的,有SPE[/quote]提取后, HLB小柱SPE净化,LCMSMS检测, 若发现回收不理想,用样品后加标(样品提取溶液中加一定量的标准溶液,建议曲线中间点浓度)校正.
第8楼2010/10/11
提取后, HLB小柱SPE净化,LCMSMS检测, 若发现回收不理想,用样品后加标(样品提取溶液中加一定量的标准溶液,建议曲线中间点浓度)校正.[/quote]非常感谢,不过能不能再详细具体点,例如洗脱溶剂之类的
第9楼2010/10/11
非常感谢,不过能不能再详细具体点,例如洗脱溶剂之类的,还有四环素类和敌百虫,乐果的方法应该是不一样的吧
第10楼2010/10/11
附件中的方法供参考,如果回收率不理想,采用后加标样品进行校正
