直读光谱
草原之恋
第1楼2010/10/12
零地电压小于5伏就可以。
&超&
第2楼2010/10/12
这个论坛里以有很多了。
第3楼2010/10/12
光谱仪器接地是为了防止仪器漏电对人造成伤害,各种品牌型号激发的电压不一样,但都是高压了(300V—500V),条件允许用铜板做比较好, 也可用直径2-3CM实心钢管砸到比较潮湿的厂房地下2米,如果干燥的话浇一点食盐水就可以了 最好在测一下接地电阻是否小于4欧,零线与接地电压小于2V就可以了
mlb2003
第4楼2010/10/12
楼主可能是说地线和仪器之间的连接吧?
wccd
第5楼2010/10/12
注意:零线和地线的概念是不同的,虽然他们对大地的电位差都是0V,零线是相对大地的电位差为0V。地线是与大地相通的导电体,地线是绝对的零电位。(注意与电子线路设计所指的地线(公共连接点0V参考点)是有区别的)
您的朋友
第6楼2010/10/18
论坛里以有很多了。
xxh082
第7楼2010/10/19
应该以电阻来表示,这样能说明问题,
光电魔方
第8楼2011/12/29
我们的零地电压测得是0.78V,对地电阻1.1欧
=牛牛=
第9楼2011/12/29
好像一般要小于2欧的
laxiangyilong
第10楼2012/01/03
俺的地线用2米50*50mm的角钢打到地下,零-地电压1V。
