直读光谱
tiger204
第1楼2018/10/04
理论上来讲应该是1.09*(1.21/1.118),校正后最终值为1.18,但要提醒一下,控样做得结果要保证精确,即平行性重现性要满足校正条件
tang566
第2楼2018/10/04
有没有控样的碳含量在1.0-1.1之间,同你的样品成份相近,用来测一次;你测的控样数据,偏差有点大。
qianguiyun1
第3楼2018/10/05
不能用控样来修正测量值
Insm_dbf26011
第4楼2018/10/07
那怎么做呢?
taods
第5楼2018/10/07
控样值或标样值都是检测9组以上数据的平均值,有允许误差范围,这点可以忽略不计。
999youran
第6楼2018/10/07
在不确定度没必要修约
沧海青城
第7楼2018/10/08
这个想法本身就有问题,光谱修正数据,和你测的值是不能简单用加减或百分比去修正的,因为离这个修正数据越远,则偏差越大
wccd
第8楼2018/10/17
曲线校准是通过平行位移和线性校正进行的,控样值与之相接近是可以校正的。个人看法,仅供参考!
m3196461
第9楼2018/10/18
控样修正即所谓的类型校正,类型标准化,有2种方式,加法校正和乘法校正,加法校正是曲线的平移即修正曲线截距,乘法校正是曲线的旋转即修正曲线斜率,一般光谱仪都可以自动设置计算,不用再人为修改。
Insm_8969bbae
第10楼2022/04/26
请问,分别在什么情况下用平移校正和旋转校正?
