直读光谱
第1楼2005/11/28
同感,不知啥原因.
第2楼2005/11/28
开光室了吗?
第3楼2005/11/29
没有啊?咋回事
第4楼2005/12/06
第一次是不是慢一点?第二次应该就可以了吧
第5楼2005/12/06
本次检修后,抽真空特别慢,换一个新泵还是如此。偶尔发现接头的o 圈老化了,失去弹性。更换一个新圈,一个小时真空度就达到了。
第6楼2005/12/12
有没有分子筛,有的话更换一下
第7楼2005/12/12
真空计换一个试一试
第8楼2006/11/24
是不是漏气了
第9楼2006/11/24
楼主的这个问题你别急,这是换油的过程有操作失误。请依次检查你的真空室阀门是否关严,真空平衡毛细管是否关严,这个要先关严再松开一点。你换的是否是真空泵油,真空泵油的粘度要比一般的润滑油高。再次你的真空泵内部是否太脏,如果是请有少量油进行清洗,把清洗后的油倒掉,还有就是你的泵上的阀门是否关好。以上是我的一些建议,真空规一般不会有问题的。另外我想问一下你的真空泵用了多长时间了?
第10楼2006/11/24
一般情况下就是漏气呗.
