直读光谱
wccd
第1楼2010/10/25
有效期 ≠ 失效期 ,最好做个比对更可靠一些。
aegeansea
第2楼2010/10/26
楼上正解,不过还是劳心费力的
mlb2003
第3楼2010/10/26
购买样品时应该注意样品的有效期,发现超期或即将超期的应向供应商提出更换!另外就像WCCD说的,超过有效期限的也不是就一定不能使用了!
wybwyb
第4楼2010/10/26
我们的做法,只要成分没问题,照用!那位高人倒是说说,有效期的道理何在!
duancheng
第5楼2010/10/26
问题是光谱的样品都比较耐用,我02年的时候买的一块样品,生产日期是99年,时限10年,用到现在才磨了一半。。。
第6楼2010/10/27
呵呵,看来你们用的是不那么频繁!样品的含量和稳定性都满足要求就继续用!
第7楼2010/10/27
法国埃菲尔铁塔已经一百多年了,不知道换过钢梁没有,如果钢梁还能用,不知道其成分发生了哪些变化?对于已经十年的标样,个人认为只要好用就可以用下去。
chemchenxj
第8楼2010/10/27
对于钢铁这类的标准样品,过了有效期,只要是成分均匀,含量稳定,完全可以继续使用不过如果是要实验室认证或审核的话,过了有效期的标样就不能拿出来了,毕竟那是不符合规范的
第9楼2010/10/28
呵呵,就是这么回事!生产标样的单位也是要赚钱的!总是不换...
第10楼2010/10/28
主要问题就是这了。。。。溯源的话,比较麻烦。。。
