水质检测
第1楼2005/11/26
都可以啊,
第2楼2005/11/27
那个最实用 最便宜?谢谢
第3楼2005/11/27
我是用煤气灯+圆低烧瓶+回流冷凝装置的。很容易测的。具体测试方法有酸性高锰酸钾法,碱性高锰酸钾法,和重铬酸盐氧化法。这些都是国标法,很容易查到的。具体可以看看网站http://www.analysis.org.cn。也可以发邮件问我详情。
第4楼2005/11/27
做COD铬的话,有一个挺不错下面是电热板,上面回流不用接自来水的那种,一块电热板可以做五个样,还有磨口的锥形瓶,什么牌子忘了
第5楼2005/11/27
加热时冷凝管上面罩一个小烧杯,但不要密封。
第6楼2005/11/27
不用自来水回流?用什么呢?
第7楼2005/11/27
为什么不用COD检测仪呢很方便,也很好用,真的不错的仪器,用老方法做很慢的
第8楼2005/11/27
你说的是测定COD(Cr)吧,我们用的HACH的一套加热装置再加一台分光光度计,就是要买他们的试剂,很贵,测定一个数据要加热两小时,费用20多rmb。如果测定COD(Mn)只要一个水浴锅和锥形瓶就可以了
第9楼2005/11/28
可以用微波炉加热吗?
第10楼2005/11/28
不用自来水回流,是用空气回流,是江苏江环分析仪器有限公司的HBA-100标准COD消解器,我这原来用的电炉,现在这个电和水都比原来省了。HACH仪,我也做过,还有自己配制的高低两个浓度的消解液,考核标准样品很好,但做低浓度实际样品,特别是50以下的可能不太准。
