薄层色谱(TLC)
tutm
第1楼2010/10/13
应该是气泡造成的
儒雅凤
第2楼2010/10/13
是气泡造成的。在研磨的时候,控制好速度,尽量减少空气进入。
fengmo4668
第3楼2010/10/13
研磨时,速度要慢,并且顺着一个方向,可以有效的减少气泡的裹入。
juzi618
第4楼2010/10/13
制薄板真是个强大的过程。。。用买的我都嫌弃它上面坑坑洼洼
yangliguo007
第5楼2010/10/13
太幸福了,我们自己铺。
幽灵龙猫
第6楼2010/10/14
多研磨,铺的时候多颠簸一会儿,可以防止沟和坑密密麻麻的坑是气泡造成的,多研磨,静置一会儿再铺
清水寒烟
第7楼2010/10/14
气泡造成的,多磨磨
lojik2000
第8楼2010/10/17
加几滴丙酮研磨,做出来就没什么坑了。试试吧。我一直甘做都挺好的
头像更新中,请稍候…
第9楼2010/10/17
研磨的时候加点甲醇乙醇都可以的~另外,你联想一下干涸的水塘,最后干的是中间那部分,一般是有坑的,这容易理解了,呵呵~
第10楼2010/10/18
这样啊,那那个水塘加点甲醇进去就没有坑了 是吧开个玩笑,建议加乙醇(无毒),确实可以改善
