紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/10/13
读数是否太高?溶液内是否有气泡?
祥子
第2楼2010/10/13
除了tutm老师问的,是否:不放任何样品读数是否稳定呢?2550是否可以选择狭缝,可以的话,选择大一些看看。氘灯使用了多长时间?是否寿命到了。
wangjunyu
第3楼2010/10/13
把样品拿出来看看还跳动否。 灯预热久一些。估计灯的问题大一些。
初学者&九点虎
第4楼2010/10/13
把样品拿出来,看读书稳定不,如果稳定,就是样品问题反之,可能是仪器问题
hfang2005
第5楼2010/10/14
样品池是石英的吗? 紫外波长测量, 一定要用石英材料的.玻璃和槊料都不行啊.一看题目差点笑喷了.UV2550成了"读书仔"了.
第6楼2010/10/14
打错了,我改一下吧
鸿雁
第7楼2010/10/15
打开仪器后先预热一段时间再检测。还有,检测体系稳定吗?
第8楼2010/10/15
楼主不妨把检测的体系,检测条件还有得到的谱图传上来,大家一起帮着分析一下吧
悠旸
第9楼2010/10/15
同意祥子的方法,先不要在样品室内放任何样品包括空白,在248nm下调零观察吸收值是否稳定。稳定初步判断不是仪器的问题,可能是比色皿或样品的问题。
wahaha1210
第10楼2010/10/18
楼主怎么不回来反馈一下呢
