722型可见分光光度计的Abs和T怎么换算?
  • Ins_87821de5
    2021/03/30
紫外可见分光光度计(UV)
  • 722型可见分光光度计的Abs和T之间怎么换算?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/30
    参考一下。https://zhidao.baidu.com/question/1772499453621647300.html
  • chun29
    第2楼2021/03/30
    Abs=lg(1/T)
  • JOE HUI
    第3楼2021/03/30
    分光光度法测量的理论依据是伯郎—比耳定律:当容液中的物质在光的照射和激发下,产生了对光吸收的效应。但物质对光的吸收是有选择性的,各种不同的物质都有其各自的吸收光谱。所以根据定律当一束单色光通过一定浓度范围的稀有色溶液时,溶液对光的吸收程度A与溶液的浓度c(g/l)或液层厚度b(cm)成正比。其定律表达式A=abc (a是比例系数)。当c的单位为mol/l时,比例系数用ε表示,则A=εbc称为摩尔吸光系数。其单位为L·mol-1·cm-1它是有色物质在一定波长下的特征常数。 T(透光率)=I/I0 A(吸光度)= -lgT 或 A=K·C·L(比色皿的厚度) 测定时,入射光I, 吸光系数和溶液的光径长度不变时,透过光是根据溶液的浓度而变化的,即“K”为常数。比色皿厚度一定,“L”、“I0”也一定。只要测出A即可算出“C”。
  • 夕阳
    第4楼2021/04/15
    Abs(吸光度)=log1/T;T=透过率
