红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/10/14
无水的么?直接液体池就可以了,图谱网上有很多阿,不知道你说的是哪个第一卷
fzhang666
第2楼2010/10/14
我这几天都被除不掉的乙醇峰烦死了,老是干扰我的谱图
fyrebecca
第3楼2010/10/14
如果有ATR就直接涂ATR上测好了,不过乙醇容易吸水,可能图谱中会有水峰KBr晶体的液体池法也可以做,不知道测试的时候水的吸收峰会多大一般好象也挺少去做这些溶剂的测试有没有做过这个测试的人出来说说
slenna
第4楼2010/10/19
纯度较高的酒精的话,直接用固定液体池就好了,而且比较价格便宜。ATR的话价格贵很多!!!如果你还有其他的样品需要测试的话,也可以考虑!!
aitsong
第5楼2010/10/19
用乙醇时小心纯度否则KBr床片受到影响
afei123
第6楼2010/10/19
是分析乙醇还是乙醇的干扰?1.乙醇水分含量低的话直接涂膜就可以。2.假如乙醇中含有大量的水分,建议检测水分后再做红外。或者直接用色谱法。
