气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/10/14
是什么型号的GC?具体是什么状况?
coffee8
第2楼2010/10/14
怎么降不下来呀?是不是室温比较高?
hongyang1983
第3楼2010/10/14
你柱箱里是不是装了俩个色谱柱?2个色谱柱在一个柱箱里,当其中一个设置较高的温度时,肯定会影响另外一格柱子的。
第4楼2010/10/14
这倒是一个考虑问题的新的起点!
阿宝
第5楼2010/10/14
室温是多少?要降到多少?
往往外
第6楼2010/10/16
我也觉得是室温过高,柱子要将的温度低于室温,或则接近室温~
独钓寒江雪
第7楼2010/10/16
风扇也有可能不太好了
wolfly2007
第8楼2010/10/16
可以打开柱箱门试试,一般到室温就行了,如果打开后温度降下来了,检查风扇
brightxlf
第9楼2010/10/16
同意6#的看法,很多国产仪器要降到接近室温十几度比较难,更别说稳定下来了。
第10楼2010/10/16
气相室应该配备空调的解决这个问题加快降温速度 还能减少检测时间!
