气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/03/07
不能,烷烃类不是电负性物质
通标小菜鸟
第2楼2023/03/07
不合适,正构烷烃不含电负性如F,Cl,Br,I等基团,因此响应会很低,甚至不出峰。建议用FID做,可以参考HJ894,C10~C40的测定条件
yifan1117
第3楼2023/03/07
应该不行吧。
zyl3367898
第4楼2023/03/07
电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。
xiaoheihei
第5楼2023/03/07
直接分析应该是没有啥响应的,你看看ECD检测器的原理在说。
linrg
第6楼2023/03/07
正十六烧既不含卤族原子,也无芳环结构,不宜用ECD检测,灵敏度也不高。可使用FlD检测
lijing320323
第7楼2023/03/08
咨询工程师
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/03/08
进来学习一下
sdlzkw007
第9楼2023/03/08
几乎没有响应。
yzguo
第10楼2023/03/08
没有什么响应
