![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191655_644252_1622715_3.gif)
坛友提问的问题:(不断更新中)
1、 核磁共振的基本原理是什么?(drugmen)
2、 打谱对核磁管有没有特殊的要求?做200M氢谱和碳谱时,配样的浓度有什么要求?(dufengyy)
3、 什么是核overhauser效应?采用nuts积分和其他积分软件所得的积分不同,为什么?算法不一致??(microphone_001)
4、 亚甲基上的两个氢什么情况下化学等价,什么时候化学不等价?驰豫时间与氢谱的形状有关系吗?(xiayingbit)
5、 各种频率的核磁共振仪最大的区别在哪里?特别是300M 400M 500M有什么差别,为何价钱相差如此之大。(wang_ruyi)
6、 (1)做核和碳谱时,特别是分子量比较大的分子,匀场是不是仍然很重要?匀好场做是不是效果更清楚些。做简易碳谱(不用氘代试剂)也可以做碳谱,但是感觉不匀场,或者在场很乱的情况下碳谱峰型不好看?所以对碳谱而言,简单匀场还是有必要的吗?
为什么低兆数的核磁旋转影响比高兆数的大?像400M及以上的核磁是否旋转已经不重要了,300M不旋转,谱图效果会很差。
(2)课件中林老师有一出现各种峰型应该怎么匀场的图,但是实际中应该说只调Z1c,Z2c,图中是调整Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,那么遇到这个这应该做?要调Z1,Z2,Z3,Z4,Z5吗?还是就调Z1c,Z2c?目前是只调Z1c,Z2c。
操作软件中bc不是基线平整吗?但是感觉没什么用啊?使用了后,有的峰底部变凹了?还有其他命令吗?
还有就是软件中1级相位,2级相位怎么调整?phase感觉只能整体一起调整。
(3)还有杂核的F谱,多氟化合物做氟谱感觉相位是乱的,有什么方式可以解决?
现在新出的核磁谱仪做的时候是不是都是自动匀场了?做的时候让机器自己匀场就好了,还比较快,比较好,能够满足用户的需求了。那么还要有必要学习怎么匀场吗?对一般用户而言.这样的话,是不是连开始匀场前的时候的参数调整是不是也可以省略了,直接放样,选择溶剂,自动匀场就可以了(未用过,问问)?(ll1985313)
7、 请问这个核磁共振原理与医院的核磁共振仪器原理是一样的吗?(fmsd)
8、 (1)H-NMR中有时会出现宽单峰,请问出现的原因是什么?
(2)酚羟基上的质子有时化学位移在10以上,产生这种现象的原因是?
9、 (1)如果仪器弹不出管,有几种方式,软件或者硬件去调整?
(2)如果匀场很差,调标准谱后还是不能匀好。如何操作(how198624)
(3)在碳,氢,磷,氟谱中,如何进行切换?
10、 做核磁氢谱对pH有什么要求?(dlnly)
11、 非常复杂的芳香分子,谱峰基本上集中在7点多附近,很复杂,这种分子是不是没有办法解析?通过modi-tof已经确认单体数目(yunzhijun)
12、 核磁谱的基线很毛躁,除了浓度小还有没有其它的原因?
cosy谱、二维谱在结构分析中有什么特殊的用途?(mazhiyong)
13、 (1)如何快速进行匀场操作?
(2)如何在核磁操作中防止碎管?(zhao881215)
请问NOESY谱和COSY谱的区别?请问空间上相近的氢原子是通过哪种谱图来确定的?
请问如果发生核磁管无法弹出的情况,而管理员不在情况下,该采取什么紧急措施?
请问核磁的碳谱扫描次数比较多,如果在Fid 文件处理时想知道别人扫描的次数和时间,如何用Nuts来实现呢?(marywang)
14、 如何用配备的标准样品对探头文件进行更新呢~标准样品很多,用哪只样品好呢?探头文件有必要更新吗?大概使用了快一年了(rayanlcc)
15、 匀场后,扫四甲基硅出双峰是什么原因呢?是哪个参数没调好?换不同的探头后要对机器做哪些调整?(pc_lst)
16、 Varian和Bruker的文件,即使同样是fid,是不是也不相互兼容啊?
如果我在某Varian的机器上做的碳谱,希望在Bruker机器上做HMBC时用作F1方向的谱,或者反过来把Bruker的谱用在Varian的二维上,有什么可行的办法么?(dancingwolf)
17、 1.我学的解谱要根据裂分来计算相邻氢原子数,但是这个图上怎么都是单峰?
2.图上可能不太明显,5号峰实际是头上有分叉的峰,如果我的推断是正确的,5的环境应该一样的,为什么会分叉?
3.可能会有丁二酸酯存在吗?因为我的高分子用甲醇降解后GC-MS分析的结果中有丁二酸二甲酯,但是从核磁上看不出来,因为不知道核磁面积的误差一般多大,现在的结果算脂肪烃上氢是芳香烃的2倍还是2倍多?
4.不知道核磁对杂质的灵敏度如何,所以无法判断1到3之间一些小峰是污染(很低)还是一些成分(百分之零点几能出来吗)?
18、 有没有办法减少核磁仪器中液氦和液氮的挥发速度?核磁共振仪与其它仪器的联用有无可能?是否有现成的技术?(lizilong)
19、 多糖(从植物当中提取的)的核磁有时我们采用重水溶解,碳谱有时即使累加30000次效果也不是很好(基线很粗,出峰也不好),我们应该怎么改善作图质量呢?(wenjialong)
20、 1、90度脉冲多久要校正一次呢
2、明明不是相邻的两个氢(经常看到苯环的取代基上氢与邻位的氢)之间在cosy中会有相关点出现,这是为什么呢,怎样避免呢?
3、noe差谱中,以照射峰面积为100,其他峰有积分面积就能说明与照射峰空间相近吗(yongluo)
21、 请问操作时应该注意那些方面,以防止发生核磁管无法弹出的情况呢?(caosx)
22、 如果含活泼氢的样品能溶于氘代氯仿,其活泼氢不会显现?而d-DMSO为什么能看活泼氢?
有一个样品,含苯甲醇的结构,用d-DMSO作溶剂,核磁上活泼氢很清楚,积分也很准,并且被亚甲基裂分为三重峰,这是不是说明醇羟基上的活泼氢形成了氢键,氢被固定了?(zhangben215)
23、 我的样品在质谱(ESI)分析显示有杂质(非分子碎裂的峰),而在H-NMR中却没有。其中的原因可能是由于质谱的检出限比核磁的低。
我的问题是NMR在纯度检测较MS的实际优势是什么?
200兆,300兆,400兆,600兆等仪器的升级是不是就是为了克服它在这方面的缺陷?(chemst)
24、 我们课题组使用北京大学300M核磁扫描样品时,即使是很纯净、装样浓度很高的样品在积分确定氢个数的也难准确定量。请问这是核磁装置本身的问题,还是扫描次数不够好 或者积分线选取的问题?(已经除去高沸石油醚)(dongzhe-pku)
25、 我想了解在做二维实验时,梯度场参数的相关设定。如果用customQ自动给定的gzlvl等总是在1000或2000,太大了吧。(kitesky)
26、 请问400M地的仪器能测小鼠血清中的代谢小分子不(如有机酸)?一般浓度要控制在多大?(yinxiahu)
27、 请稍讲一下C谱中F原子对核磁谱的裂分耦合现象?请问做C谱的最低浓度一般是多少?(shiyi0824)
28、 在氢谱中,如果活泼氢不出峰正常吗?有什么方法可以解决?(xuexihuaxue)
