核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/07/01
用Hz表示,比如ARX400分辨率:H、C均小于或等于0.2Hz.
第2楼2005/07/01
一台400兆NMR,如果H核分辨率是0.2HZ, 那么是不是说由溶剂效应带来看>0.0005ppm峰位移或峰形变化都能被测出来?想通过化学位移值的变化以及峰形的变化来做点工作,不知是否可行?
第3楼2005/07/01
用Hz表示,比如ARX400分辨率:H、C均小于或等于0.2Hz.[/quote]一般不是可以读到0.001ppm吗? 那准确度应该在0.01ppm 是准确的吧!一般小的变化如果大于0.002ppm 不能算的嘛?请田老师说清楚一点。谢谢
第4楼2005/07/02
估计不行。化学位移值还受很多其他因素的影响。比如温度,磁场的状态等等。只有比较大的差异,才是有意义的。我一般觉得,0.1ppm以上的差异才可能是有意义的。你可以看看差异的重现性。如果重现性好,也许可以。另外,可以通过大样本实验,采用统计学方法处理。不过,好像核磁的测试费用比较高,测试时间相对比较长,不太适合大样本的实验。具体问题,可以具体分析。
第5楼2005/07/04
测差异的重现性,是个好办法,谢谢:)
