ICP-MS
ylchd_bj
第1楼2010/10/15
试样消解方式怎么样?
秋月芙蓉
第2楼2010/10/15
ICP-AES还是ICP-MS?
abcdefghijkl123
第3楼2010/10/17
对啊,是用什么方法,仪器,还有你所说的越来越低是指回收率吗
popo
第4楼2010/10/19
你做样过程多长时间?检查看看是不是信号都有下将?你的硅样品怎么处理的?如果是MS检测,可能你的锥和透镜有些变化了。
光哥
第5楼2010/10/25
正常情况下,不管是ICPMS还是ICPOES选择内标都要和目标元素的性质尽量一致吧???这样如果是ICPMS的话,用In做内标显然不太合适,试试Li6或者Sc45吧。据说铍也行。近期再试试期待楼主反馈啊
第6楼2010/10/26
期待楼主问题反馈
