【求助】在线求助腺嘌呤的质量标准及国标分析方法
  • 本人没有做过有关腺嘌呤方面的分析,厂家的质检报告是国标,请多多帮助
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/15
    报告上没有写标准号或标准全称吗?
  • kylabs
    第3楼2011/12/22
    Column Cogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
    Catalog No. 70000-75P
    Dimensions 4.6 x 75 mm
    Mobile Phase DI Water + 0.1% Acetic Acid
    Flow rate 1.0 mL/min.
    Sample 1. Uracil
    2. Guanine
    3. Thymine
    4. Adenine
    Injection Volume 2.5 µL
    Detection UV 254 nm
    Temp 25° C
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yankunsu
    第4楼2012/01/01
    谢谢是迪马的柱子吗,用250*4.6*5um可以吗
    kylabs(kylabs) 发表:Column Cogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
    Sample 1. Uracil
    2. Guanine
    3. Thymine
    4. Adenine
    Detection UV 254 nm
    Temp 25° C
  • kylabs
    第5楼2012/01/07
    不是迪马的柱子,是美国Microsolv的柱子。你可以在网上搜一下这个柱子。
    yankunsu(yankunsu) 发表:谢谢是迪马的柱子吗,用250*4.6*5um可以吗
  • yankunsu
    第6楼2012/01/15
    谢谢啦
    kylabs(kylabs) 发表:不是迪马的柱子,是美国Microsolv的柱子。你可以在网上搜一下这个柱子。
  • tangtang
    第7楼2012/01/15
    是检测什么样品,前处理如何?
  • tangtang
    第8楼2012/01/15
    目的:建立HPLC法测定VB4片的含量.方法:采用日本岛津ODS色谱柱(5mm×150mm,粒度:5μm),以甲醇-水(20:80)为流动相,流速1.0ml·min-1,以甲硝唑为内标物,紫外检测波长为254nm,内标峰面积法定量.结果:HPLC法测定VB4的线性范围为:40.0~160.0μg·ml-1,相关系数为0.9999,平均回收率为100.3%,RSD为0.51%,精密度试验RSD为0.57%,样品溶液至少在4天内稳定.结论:本方法简便、快速、准确,重现性好,适用于维生素B4的含量测定.
