维权声明:本文为环烯醚萜原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近一直混迹于极限色谱柱版,看了很多学了很多,在此谢谢版面、版主还有各热心板友。
很多东西,我并不能赞同(也有不明白的)。这个贴子,要一一列出,并表达我的观点。
我是菜鸟,我说的,一般是错的,呵呵,请大家注意鉴别,不要被误导。
如果被我误导了,那我的罪过可就大了去了。
送大家几句话,是我关于液相的一些体会:
闲来无聊之一:更换色谱柱的时候,需不需要开着流速
某贴子内容:更换色谱柱的时候,不要关闭流速,至少也要开着小流速,以防气泡进入。
本人观点:典型的给自己没事找事,完全没有必要打开流速。更换色谱柱,也就是几分钟的事,在这几分钟之内,管道的流动相会干么?管道的流动相会往泵回流么?就算是你用手去弹管道,里面的流动相也未必会被弹出来。
退一万步讲,就算是进了气泡,也是个极小的气泡,这在平衡的过程中,很快就可以搞定,也不需要额外增加平衡的时间来处理。所以,你开也行,你关也行,为什么一定要说成打开流速?照这么个逻辑,那我还可以说,你开着流速,流动相挥散到空气中,增加了对环境的污染,你罪过大了!!
闲来无聊之二:液相样品,用什么溶解?
某贴子内容:贴子讨论用于液相的样品,该用什么溶剂溶解
本人观点:在可能的条件下,建议用流动相溶解。如果流动相溶得不好怎么办?没必要死死地一定用多少多少大体积的流动相去溶,溶解的体积越大,相当于原点越大,对分离度是有一定影响的。
用甲醇溶得好,那就用甲醇溶,尽量用小体积就可以了。别跟我说,不用流动相溶解就不行,会损害色谱柱等等,扯淡。就算是会损害,那也是没办法的事。
举个例子,你的定量阀25微升,你用甲醇,5微升就可以溶解了;你用流动相,30微升才能溶解,请问,你用什么溶解?你有本事你别选甲醇啊,你不是说会伤害色谱柱吗?别自己搬石头砸自己啊,多疼啊,唉哟唉哟。。
闲来无聊之三:管路中使用PEEK管时,哪些流动相不能使用?
某贴子内容:有回贴说,使用强酸强碱的时候,可能会水解PEEK,所以不能用。
本人观点:这是个彻头彻尾的扯淡。在做液相的时候,能使用多强的酸?能使用多强的碱?强到能水解PEEK管的地步?反问一句:连PEEK管都耐不住这种酸(碱),你的色谱柱能受得了?你的其它管道系统能受得了?
PEEK管具有耐高温、机械特性、自润滑性、耐化学药品性(耐腐蚀性)、阻燃性、耐剥离性、耐疲劳性、耐辐照性、耐水解性等等特性。PEEK管是相当地“彪悍”,所以,当你觉得要考虑PEEK管是不是承受得了的时候,你应该在这之前,先考虑你的柱子能否受得了、先考虑其它管道系统能否受得了。
闲来无聊之四:PEEK管,应该怎么切?
某贴子内容:贴子主要讨论怎么切PEEK管
本人观点:PEEK管,如果切断,有专门的工具,用专门的工具,可以切得很平整(我用过)。但是,如果没有专用的工具怎么办?一是找人借找厂家,二是自己动手。自己动手用什么工具?刀片可以,剪刀可以,水果刀可以,甚至菜刀也可以,只要你能切得平整,就可以。条条大路通罗马,没人规定必须用专用的工具刀。
只是有一点需要提醒,自己切的时候,要切平整,并不是那么容易。但是呢,你多练几次,就差不多了,下刀尽量做到:快、准、狠,基本就差不多了。如果有需要,没有专用的工具刀,可以来找我,我有一定的经验。
那个贴子,可以锁贴了。
闲来无聊之五:色谱柱的柱效如何判断,必须用标准品吗?
某贴子内容:回贴对此意见不一,有人认为需要,有人认为不需要。
本人观点:色谱柱的柱效判断,完全没有必要用标准品。新买的柱子,经过一些简单的前处理,可以用一些纯的、或者较纯的、或者你对其组成比较清楚的样品进行“柱效检测”,看看峰形、压力就差不多了。完全没有必要按照厂家出厂时的做法,你来重复一遍。
我想请问一下,你按照厂家的做法重新检测一定的目的是什么?意义何在?厂家的工作,你来做是么?你觉得你重新验证一次你会放心一些?如果你是这种心态,你其实还是不信任厂家,那你何必购买人家的色谱柱?另外,你有厂家检测的那些标准品么?那些标准品,有多少人有?有又怎么样,还是浪费时间、精力、人力、物力等等。
排除人为因素,如果是柱子本身质量(柱压、柱效等等)有问题,厂家一般也会跟你调换,你有什么可担心的?
闲来无聊之六:样品和流动相,到底哪个对柱子污染大?
某贴子内容:提问的形式出现,没有表达观点。
本人观点:我一直坚定不移地认为,样品对于柱子的污染,是摆在第一位的;我一直坚定不移地认为,相对于样品,流动相对柱子的污染可以忽略不计。
流动相,一般是可以人为控制的,处理得好的流动相,干净的流动相,基本不会污染色谱柱,我从来没看到有人用流动相跑柱子,把柱子跑坏的;样品,一般是不可控制的,有些样品,就算通过前处理,也还是一样的“脏”,污染在所难免,除非你不分析。
有人说,流动相,加的缓冲盐啊或者其他一些物质,也有一些“彪悍”的,这是事实,但是这个不是主流,属于少数情况,少数情况,就得具体情况具体分析了。
闲来无聊之七:不同厂家的色谱柱与保护柱可以混用吗?
贴子观点:提问的形式出现。
本人观点:我认为,是可以混用的。保护柱,顾名思义,就是起的一种保护作用而已,一定程度上来说,它只对样品起着一个“过滤”的作用。有人说,它对样品也有一定的分离度,是的,这是事实。但是,那个人认为,相对于本柱来说,保护柱的这点分离效果,基本可以忽略。如果实在不放心,觉得不按配套使用不妥当,那就别用保护柱,直接用本柱做算了。当然,这个方法,过于大胆,不宜长期如此,一针两针也就算了。
闲来无聊之八:同一台液相,不同的人使用,色谱柱如何管理?
贴子内容:提问的形式出现。
本人观点:这个问题简单,作好实验记录就行。实验记录,应该包含的内容有:冲柱的压力(含流速、冲柱溶剂)、峰形记录(如果是公用柱子的话)、使用人、含日期、证人(不是特别重要,关系复杂的实验室除外)。有了这几条,基本上就不能出现问题了,至于使用的流动相是什么、使用过程中的压力如何波动等等,这些没有必要。
实验记录,要的是最后的记录结果,过程在这里显得并不重要。这个记录,也就是几分钟的事,几分钟省掉很多不必要的麻烦(如交接出现问题,相互推托责任)。另外,在我们这里,如果不作记录,或者记录不完整,停止使用液相一次,多次出现同类问题,终身不得使用液相。
闲来无聊之九:流动相含有缓冲盐,如何清洗色谱柱?
贴子观点:不仅仅是某一个贴子,很多贴子都提到,什么用水或者低浓度甲醇/水,冲洗半小时,一小时甚至很多个小时,然后用甲醇冲洗多久多久。
本人观点:以上观点,纯属扯淡。第一点,流动相中含有缓冲盐,多久冲洗一次?如果你是连续用,你就可以一直用,不必冲洗,一直用到你不用为止,然后冲洗(前提:压力正常、流动相前处理正确)。
第二点,怎么冲洗?流动相中含有缓冲盐,没有必要一定用多少多少低浓度的甲醇/水冲洗。比如,你原来是40%甲醇/水,你用不大于40%的不含缓冲盐的流动相冲洗就行了,为什么?比40%大,水相减少,有机相增多,缓冲盐可能析出损害柱子。
第三点,一次冲洗多长时间?十几分钟已经足够了,缓冲盐,在柱子里根本就不保留,不保留的东西,你为什么要冲半小时?纯粹地浪费时间。最后,用甲醇冲柱就可以了,搞定。
闲来无聊之十:用什么数据指标来衡量色谱柱的寿命?
贴子观点:部分人提到,用进针数来衡量。
本人观点:衡量色谱柱的寿命,最通俗地说法就是:实验要求。当做出的数据满足不了你的实验要求了,你得不到应该得到的结果了,对于你这个实验来说,它已经寿终正寝。
稍微理性化一点的说法就是:压力高了,柱效低了(包括峰形差了等方面),这个时候,可以经过一些处理(如再生),对行进行“挽救”,有可能继续使用,使它继续为你服务。
用进针数来衡量,我不敢说这一定就是错的,但这种说法,绝对是欠考虑的,是有失妥当的。同类型的样品,用进针数来衡量,还勉强说得过去;如果是不同类型的样品(比如一个血液样品、一个化学药),差异太大,根本没有任何可以参考的意义。
闲来无聊之十一:柱子的最大流速是多少?
贴子内容:提问的形式出现
本人观点:不同的柱子,有不同的流速限制。普通的C18分析柱,一般最大也就是用1ml/min,0.8ml/min也用得比较多,大了就有可能把柱子冲坏了(其实我很大胆地认为,大点也是没事的,呵呵)。
我们实验室有根手性柱(分析型),师兄做的时候,流速就用0.5ml/min,我问为什么这么低的流速,师兄说,说明书就这么写的。由于本人没有亲眼所见,故此处只是一提,不作定论。
半制备、制备型的柱子,流速可以更大,比如4ml/min、8ml/min、10ml/min,这些都比较常见。更大一点的,30ml/min不算大流速,呵呵。我们学校有个实验室有台制备,可达100ml/min(平时也就是20ml/min,因为太费流动相)。工业生产的,那就更大了,此处不讨论。
另外,至于贴子中提到的泵能否承受的问题,一般不用考虑,这种情况很少见过。除非,你把制备柱接在分析液相上,这时候,你就得考虑泵能否耐受了,呵呵。
闲来无聊之十二:色谱柱受到机械冲击或摔落,会如何?
贴子观点:有人回贴提问,受到多大的冲击,会使柱效发生变化呢?
王子衿观点:现在的电脑硬盘不知道是不是保护措施好了一点,在以前,你点背的时候,一次停电就有可能挂掉你真在进行格式化的硬盘;点正的时候,硬盘掉到地上捡起来也照样用。
所以说,这个是概率问题,人摔一跤可能会残废,也可能没事爬起来继续跑。为了验证残废的几率,我们要多摔几次看看么?要不要换不同的姿势看看是不是一样的效果和几率?
本人观点:对王子衿的观点深表赞同。这个跟测试汽车安全性能不是一回事,如果要跟汽车测试关联的话,我觉得测试色谱柱的耐摔性,跟测试用石头砸汽车,考察汽车的耐砸性,这才是相似的道理。
闲来无聊之十三:流动相走干后,如何最大程度挽救色谱柱?
贴子观点:提问的形式出现,讨论如何挽救色谱柱。
本人观点:流动相不够,液相跑空柱,这个,对色谱柱是没有损害的,大家可以放心。液相的泵,输送的是液相(流动相),它并不能输送气体,所以,当干了的时候,柱子是柱子,泵是泵,它们不再有多大的关系。如果一定要说他们有联系,那就是:它们仅仅是连接的。
那对泵有没有损害呢?答案是肯定的。但是,这种损害到底有多强呢?一般而言,不是长期如此,不是长时间如此,影响不大,排排气泡,继续实验,不必放心上。如果哪台泵因为干了一次两次而出现问题了,那我只能说,你的泵质量也太次了,直接让它退休吧,不亏。
闲来无聊之十四:色谱柱两端的填料是一样的吗?
贴子观点:两端填料不一样,反冲有可能将填料冲出。
本人观点:说这种话的,可真会扯淡,高!!据我所知,柱子的装填,一般采用匀浆等密度,在高压下装填,请问一下,在这种条件下,怎么使两端填料不一样?
行,你可以说,我不懂装填,是的,我承认我不懂装填。但是,我另外请问一下,柱子两端填料不一样的目的是什么?跟整个柱子填料一样,这种特殊真的有什么特殊的意义么?
照这种说法,我也造一个说法吧:不光是柱头尾填料不一样,整个色谱柱,从柱头到柱尾,所用的填料都不一样,颗粒由大到小(或者由小到大,或者时大时小),为什么?就是为了显示我装柱技术的高超,这就是特殊意义。
不要反问我,要是反问我,我会采用哲学的说法:世界上没有任何两颗粒径完全相同的填料,哦哦,无聊。。
闲来无聊之十五:反冲色谱柱,需不需要接检测器?会不会污染?
贴子观点:不能接检测器,会污染检测器。
本人观点:接不接检测器,完全由个人兴趣爱好决定,可接也可不接。至于接上检测器会被污染,这是地地道道地扯淡。请问一下,是怎么个污染法?从柱子中冲洗出来的脏东西,会在检测器停留?会被吸附在检测器壁上?
这些脏东西,连色谱柱对它的束缚都能摆脱,连色谱柱对它的作用力都能克服,最后,它居然在对它没有任何作用力的检测器死吸附了,这是哪门子道理?你该不会说:他对检测器情有独钟吧?那我只能说:你对扯淡情有独钟,呵呵。
我个人更倾向于接上检测器,这样的话,能不能将一些脏东西冲洗出来,可以从检测器上更直观地看到,一目了然。
