气质联用(GCMS)
戈壁明珠 2010/10/27
这个图不干净的原因有几方面,一种是离子源有污染,还有就是上机液中基质过于复杂,前处理不到位,一般定量离子和定性离子如果选择合适的话,影响不是很大,但是还是有的,这种峰含有的物质如果也有同样的离子,定性的丰度比会受到影响。定量离子也有同样的情形,即使扣背景也不能解决所有问题。最好洗一下离子源,然后重新来做。
pingguwu
第1楼2010/10/17
做PAE吗?柱子好像有问题?对简单的物质定性没有问题,对于杂质部分的物质定性可能有干扰。
省部重点实验室
第2楼2010/10/17
这个大鼓包可能是 因为几种物质的性质相差不大吧所以区分不开 即分离度不好比如这个比那个多个羟基 烯烃键 ........所以保留时间相差不大 造成这个峰还没有出完 下个物质的峰已经开始出了应该是这样 \(^o^)/~
第3楼2010/10/17
这样的色谱图应该不影响影响定性,或者影响不大但是要定量的话 ,应该有很大的影响啊 \(^o^)/~
风风
第4楼2010/10/17
这个应该不是做PAE,因为保留时间长达45min。是否影响定量要自己试试才知道,因为绝对强度还不是很高,才70000,在EIC或SIM模式下,可能定量没有问题,要看有没有其他离子干扰或者基线的漂移情况。
zhdy1111
第5楼2010/10/18
上图不会影响定性和定量,气质联用靠质量色谱图的出峰时间和特征离子来定性,用质量色谱图的峰面积来定量。
环保志士
第6楼2010/10/18
谱图不正常还是要看一下是否有干扰或是某个部件的问题,多少会有影响的。
云里雾里
第7楼2010/10/20
有影响,肯定有影响,定性都有问题别说定量了
hdzhangjian
第8楼2010/10/22
fengxuejiao
第9楼2010/10/23
影响不大的吧
原天
第10楼2010/10/24
影响会有的,因为这样,会造成偏差的。主要是,这样看得心烦,是对自己能力的一种怀疑。做分析的,还是要搞得清清楚楚,明明白白。让自己肯定自己,这样才做得开心的。
